Etonnant !
Bonsoir.
As tu essayé sur plusieurs lecteurs ? Parfois les CD RW ont du mal à être lus dans tous les lecteurs.
Etonnant !
Bonsoir.
Bonjour Tartempion33.
Non, je n'ai pas de CD car je n'ai pas pu le télécharger. En plus une réinitialisation usine m'a rendu toutes les positions satellites. Donc pour l'instant ça va.
Ton CD n'est-il pas sous un OS différent du tien ? Windows pour Linux ou Linux pour Windows ?
Dernière modification par Coplan ; 21/04/2017 à 18h59.
je n'ai toujours pas résolu le problème pour mémoriser les satellites se trouvant à l'Ouest.
Je pense être le seul à avoir ce Satlink ws-6932.
Quand je mets le CD,l'ordi me parle de formatage NTFS,c'est un Windows 8 et 10.
Avec ce CD,il n'y a pas de problème avec le manuel en anglais,il s'affiche une carte mondiale et quand je clique en haut à gauche,rien.
Il vient aussi America,Atlantic,Europ et Asia et l'ordi me parle de formatage NTFS;
Je n'y comprend rien
Pourrais tu être plus clair ? Parce que là on ne comprend rien !![]()
Ton PC peut-il ou pas lire ce CD ?
NTFS est le mode de formatage employé par Windows depuis longtemps pour les disques durs. Avant c'était en FAT16 ou 32.
non je ne peux pas lire ce CD sur aucun de mes ordi.Windows 8 et 10.
Ca me dit "impossible de monter des fichiers de disque dur virtuel à partir de fichiers image ou d'un média amovible qui n'est pas formaté avec le système de fichiers NTFS
Voila que ça me dit
Quand tu regardes les paramètres du CD que vois tu ?
J'ai l'impression que ton CD est une "image" de firmware de ton Satlink.
Il semblerai que vous avez le même soucis que moi , pour ma part c'est un Satfinder WS-6951 et je voudrais pouvoir éditer le fichier sauvegardé sur clé USB et pouvoir y apporter des modifications . Donc même problème , il me faudrait un éditeur. Or ce fichier sauvegardé n'a pas d'extension ?? donc impossible de l'ouvrir , j'ai tout éssayé.
Évidement on peut en théorie faire les modifs sur l'appareil lui-même mais créer 140 lignes , merci bien avec des risques d'erreur.
Voilà , merci d'avance à la comunauté
Dernière modification par lemaltard86400 ; 22/09/2017 à 23h02.
J'ai réussi à trouver le fichier que vous recherchez : SATLINK SATELLITE EDIT TOOL V2.0 . Il ne fonctionne pas sur mon modèle .
Envoyez moi un message perso avec votre mail , je vous le fais passer .
