Discussion: Philips DTR 3202
    Philips DTR 3202
    Le décodeur Philips DT3202 est annoncé DVB T2/HEVC (1er fichier PDF), il me semble d'après le descriptif du mode d'emploi (2e fichier PDF) que ce décodeur TNT HD soit DVB T/T2 MPEG4. Qu'en pensez-vous ?
    Un constructeur peut-il se tromper à ce point où bien suis-je dans l'erreur ?
    Ce n'est pas un produit Philips, mais Sagem.com sous-traité à Xgem et fabriqué en Chine qui coûte 60 euros.
    Ce n'est pas une question anecdotique, s'il est compatible DVB T2/HEVC, il peut intéresser les Français frontaliers de l'Allemagne qui est passée à la diffusion DVB T2/HEVC, s'il n'est pas compatible DVB T2/HEVC il ne faut pas l'acheter pour recevoir les chaînes allemandes en zones frontalières.
    https://www.download.p4c.philips.com..._pss_frafr.pdf
    https://www.download.p4c.philips.com...eu_dfu_fra.pdf
    Un tuner DVB C/T ou DVB C/T2 Samsung seul par exemple coûte 70 euros.
    http://vuplus.com/sub/sub0112.php
    il faut une carte mère avec une connectique complète :
    entrée : antenne coaxiale, sortie d'antenne facultative.
    sorties : HDMI, SCART, coaxiale numérique SPDIF, optique numérique SPDIF, audio analogique RCA left & right, prise RJ45, alimentation, transformateur, carte son, amplificateur, convertisseurs numérique → analogique, PCM, Dolby Digital Plus, LCN... et le logiciel !
    Comment des adaptateurs TNT HD simple tuner peuvent se retrouver en supermarché à 35 euros ?
    Dernière modification par calmesnil ; 07/04/2017 à 14h47.
    Loewe 55"
    Qui peut le plus peut le moins !
    Ce tuner PHILIPS est conçu pour le DVB-T2 HEVC H 265. Il est compatible avec les émissions existantes DVB-T2 H 264 AVC Italiennes et British. Il est compatible avec la TNT Française en DVB-T MPEG 4 H 264 AVC, ainsi que, bien entendu, les émissions DVB-T MPEG 2 SD de la Suisse( Inclu Leman Bleu TV , qui est, à la fois, en DVB-T MPEG 2 SD, et DVB-T MPEG 4 HD, via Salève)
    Il ne peut pas marcher avec le DVB-C de UPC Naxoo, cependant il marche avec les micro-réseaux collectifs (SMATV )DVB-T existants à Genève ou aux Avenchets, par exemple.
    Dernière modification par BAISIN ; 07/04/2017 à 17h23.
    Bonjour BAISIN,
    Merci pour cette réponse détaillée, dans les supermarchés en mars-avril 2016, il n'y avait en vente que le modèle Philips DTR 3000 qui lui n'est pas compatible DVB T2/HEVC, dommage pour les gens qui les ont achetés !
    Dernière modification par calmesnil ; 07/04/2017 à 22h28.
    Loewe 55"
    Bonjour BAISIN,
    Supermarchés Français, ou Genevois( MIGROS, etc........)
