Page 2 sur 6 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 53
    S'il suffit d'un simple terminal numérique, alors il y a toute la gamme d'appareils libres sous Openpli. Il faut juste choisir ceux qui acceptent les modules CI+. Et là il y a un niveau de qualité que le parc en location n'atteint pas du tout. Certes il y a le prix...
    Le décryptage se fait dans le module, pas dans le déco.
    Tout dépend quelle version de Viaccess Telesat utilise. Si c'est une version standard (comme la Suisse), un récepteur Fransat acceptera la carte.
    Le seul problème est qu'il faudrait 2 lecteurs de carte pour ne pas avoir à changer de carte quand on passe de Fransat à Télésat.
    Aston avait un appareil Fransat avec un 2ème lecteur dans le temps mais je crois que ce n'est plus le cas.
    Bonsoir marceljack,
    Aston a un décodeur Fransat Viaccess avec un double tuner et un double lecteur de carte :
    Aston Xena HD Twin Connect
    http://www.aston-france.com/recepteu...in-connect.php
    http://www.aston-france.com/pdf/fich...in-connect.pdf
    Dernière modification par calmesnil ; 07/04/2017 à 22h40.
    Bonsoir marceljack,
    J'avais vu les caractéristiques sur le site Fransat mais ils ne parlent pas du 2ème lecteur, donc j'avais un doute (le modèle pour TNTSAT n'a qu'un lecteur, exigence de Canal).
    Tant mieux s'ils l'ont maintenu sur le modèle Fransat, mais il faudrait demander à Aston si la carte Telesat est supportée avant d'investir.
  4. #14
    Encore une ineptie du cahier des charges TNT SAT: 1 seul lecteur.
  5. #15
    Ce n'est pas une ineptie de leur point de vue, c'est tout à fait dans leur logique puisqu'ils ne veulent pas que leurs récepteurs puissent recevoir d'autres chaînes cryptées que celles de leurs bouquets.
    C'est pour ça aussi que lecteur simple des appareils TNTSAT n'accepte pas d'autre carte que la leur.
    Et au début ils ne pouvaient même pas recevoir d'autres satellites qu'Astra (comme encore actuellemernt leurs appareils loués).
  6. #16
    C'est tout dans la logique Canal !
    Vous vous abonnez, on vous loue "pas cher" un décodeur. S'il pouvait fonctionner avec d'autres opérateurs forcément concurrents on devrait vous le louer plus cher.
    Le cube ne gère pas le DiSEqC ou très mal. Dans certaines résidences câblées en communautaire (avec multiswitch), il ne fonctionne pas. Il faut rajouter un générateur de DiSEqC.
    J'appelle ça des manoeuvres anticoncurrentielles. Canal se comporte en despote. Il se sent en situation de monopole. C'est pas BisTV qui lui fait de l'ombre. Il "impose" sa façon de voir. Et l'Etat ne fait rien.
    Dernière modification par Coplan ; 08/04/2017 à 13h19.
  7. #17
    +1 !
    je le dis toujours, Canal ne respecte pas les lois imposées par la DGCCRF, Canal perd en justice face aux consommateurs, mais refuse de se plier aux lois, et ne fait que payer les amendes, et les dommages-intérêts, sur le dos des abonnés que Canal prend pour des pigeons.
    Pour le cas du VISIOSAT 7500 TNT SAT SD, il était " bridé " sans DISEQ, uniquement sur 19,2 ° Est. Il a eu une mise à jour, il y a un an, avant le passage au tout MPEG 4, mise à jour qui l' a "débridé ". Depuis, il gère le DISEQ, et n' a plus le LCN imposé, par TNTSAT. On peut "sucrer " une chaine tv ou radio comme on le veut, alors que, du temps de TNT SAT, cette fonction était refusée avec les chaines TNT SAT qu' on aimait pas.
    Ayant paramétré des tuners sat chez des copains habitant en HLM avec paraboles collectives bande sat commutée DISEQ( 4 positions orbitales, gérées par la tête de station ), ça marchait parfaitement:
    -DISEQ A: ASTRA 19 ° Est( ou DISEQ default value )
    -DISEQ B: HOT BIRD 13 ° Est
    -DISEQ C: Eutelsat 16 ° Est( Balkans)
    -DISEQ D: TURKSAT 42° Est
    Si un tuner ne gère pas le DISEQ, c' est ASTRA 19 ° Est, qui est en paramètre "valeur par defaut ", sur la tête de station. Il ne reçoit que les chaines captables sur 19° Est. Exemple vécu avec une SKY BOX.
    De plus TELESAT Belge, sur ASTRA pouvait se capter de cette manière sur ASTRA. Pour HOT BIRD, il faut "DISEQ B "
    Dernière modification par BAISIN ; 08/04/2017 à 14h08.
  8. #18
    Il faut brancher un tuner avec émulateur DISEQ, en " cascade ", avec le Cube. Ce tuner sera branché à la prise murale satellite collectif, avec les paramètres DISEQ mémorisés, le Cube sera " esclave "
  9. #19
    Que des confusions amalgames dans le domaine des terminologies de la réception de la télévision numérique... La TNT c'est la TV Numérique Terrestre exclusivement à la norme DVB-T ou DVB-T2.
    Donc la TNT c'est par le seul vecteur du réseau d'émetteurs terrestres (sol) via antenne râteau UHF et de ce fait la "TNT par satellite" (?) ca n'existe pas puisque la TV par satellite utilise une norme différente, le DVB-S2 !! qui est captée par une antenne parabolique (concave) ou alors une antenne dite plate. (bandes SHF)
    In fine les chaînes TV belges sont sur la TNT (en Belgique) avec débordements possibles sur les régions frontalières du nord de la France et sont aussi sur la satellite qui couvre l'UE avec leur récepteur respectif, décodeur (ou adaptateur) pour la TNT et un terminal satellite (fonctions complémentaires, décodage + décryptage)... qui accepte le Télésat belge en Viaccess-secure ..) donc carte annoncée pouvant être lue par un terminal ou module Cam Fransat 1.3 sous le principe de la retrocompatibilité selon des vendeurs belges...
    (Rappel un décodeur décode, c'est tout... )
    Se méfier des affirmations fantaisistes tenues par des vendeurs et des medias grand public qui ont toujours rien compris à la technique pourtant basique, en embrouillant les usagers lambdas...
    Parmi les confusions la plus fréquentes les annonces sur le positionnement (ordre) LCN des chaînes TNT "wxyz" sur le "canal xx", alors qu'il faudrait le préciser sur la "sélection N°", (que de 1 à 27 pour les gratuites) , puisque dans les milieux techniques le définition du mot canal se rapporte exclusivement à une fréquence normalisée, selon l'UIT ou UER. Par exemple France info (qui est sur la présélection N° 27 de la télécommande) n'est pas forcement sur le canal UHF 27 = 522166 kHz (plage TNT UHF c21 à c60 et dans certaines régions plus que de c21 à c48)
    Dernière modification par Casimodo ; 16/08/2018 à 12h37.
  10. #20
    Pour le cas du VISIOSAT 7500 TNT SAT SD, il était " bridé " sans DISEQ, uniquement sur 19,2 ° Est. Il a eu une mise à jour, il y a un an ...
    Ce n'est pas "il y a un an" que les récepteurs TNTSAT ont été débridés côté DiSEqC, mais en 2011 quand TNTSAT a lancé le label "canal ready".
    Tous les récepteurs vendus avant 2010 ou 2011 dont la fonction DiSEqC n'était pas activée ont été mis à jour (sauf s'ils sont restés dans un placard) en même temps que la mise à niveau de l'accès conditionnel pour être "canal ready".
    J'ai eu un Visiosat 7500 (d'occasion) à cette époque et sa fonction DiSEqC a été activée part MàJ.
    Les mises à jour suivantes concernaient l'accès conditionnel ou corrigeaient des bugs.
