    Décodeurs satellite Fransat
    Vous cherchez un décodeur satellite Fransat avec les caractéristiques suivantes :
    double tuner, double lecteur de carte Viaccess, LCN, HBBTV (Fransat Connect), Replay, VOD, alimentation 12 V, DISEQC, afficheur numérique, enregistrement numérique USB DD formaté en Fat32 ou EXT2 (Linux), lecture fichiers multimédia, Linux etc.
    Ne cherchez pas, il n'y a qu'un seul modèle : Aston Xena HD Twin Connect.
    Dernière modification par calmesnil ; 29/03/2017 à 11h50.
    Publicité gratuite.
    Publicité gratuite.
    Aston est le seul fabricant à proposer ce type de décodeur. En revanche, pour proposer des décodeurs TNTSAT, les fabricants sont nombreux, même s'il y a des décodeurs TNTSAT identiques sous différentes marques et ces décodeurs tous bridés sont loin d'avoir toutes les caractéristiques de l'Aston Xena HD Twin Connect.
    Dernière modification par calmesnil ; 29/03/2017 à 15h54.
    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Je suis équipé de 2 Aston Xena Twin Connect et je n'en ai que satisfaction
    +1 !
    TNT SAT, un label à boycotter !
    franaim
    Bonjour à tous
    J’ai eu un premier Aston Xena HD Twin qui fonctionnait plus ou moins bien, il a tenu 3 ans puis il a rendu l’âme.
    J’ai racheté un autre Aston Xena HD Twin Connect, vu qu’il n’y a que ce modèle sur le marché. Il marche plus mal que le premier.
    J’ai fait des réclamations à plusieurs reprises au service après-vente d’Aston sans jamais avoir de réponse.
    Cette marque profite de son exclusivité sur ce type d’appareil.
    Citation Envoyé par franaim Voir le message
    Bonjour à tous
    Vous pouvez demander la mise à jour "Béta" : Boot V.02.000 et logiciel V.02.0095.
    S'il est encore sous garantie, demander sa réparation ou un échange.
    Vous pouvez écrire un message au support technique :
    http://www.aston-france.com/assistance/contact.php
    Dernière modification par calmesnil ; 03/04/2017 à 12h20.
    Quels étaient les symptômes ?
    ce n'est peut-être qu' un condensateur dans l'alimentation qui est usé et peut facilement être changé: il faudrait l'ouvrir et voir
    Décris-nous les symptômes, c'est peut-être ton installation qui est à revoir, Que se passe-t-il exactement ?
    franaim
    Merci beaucoup de vous intéresser sur mon petit cas.
    Le premier appareil s’arrêtait de plus en plus souvent sans savoir pourquoi. Comme j’ai enregistré des films sur disque dur avec cet appareil, il me permet de voir ces films, mon nouveau appareil de la même marque et du même type ne reconnaît pas ce disque dur.
    Ce nouvel appareil que j’ai acquis il y trois mois, ne reconnaît plus la carte bis de temps en temps. Je suis obligé à chaque fois de remettre les valeurs d’usine.
    De plus la télécommande est très faible, il faut être très près pour qu’elle fonctionne. (Les batteries sont neuves et de bonne qualité)
    Le signal est bon et l’installation a été réalisée par un professionnel.
    Merci encore.
    Si quelqu’un connaît un appareil similaire fiable, je suis preneur.
    Les appareils Fransat et TNTSAT cryptent les enregistrements avec une clé liée au N° de série de l'appareil de manière à ce qu'on ne puisse pas les relire avec un autre appareil, même identique.
    C'est pourquoi si ton appareil est réparable (par exemple si c'est les condos de l'alim, c'est la seule solution pour récupérer tes enregistrements.
