Page 8 sur 8 PremièrePremière ... 6 7 8
Affichage des résultats 71 à 78 sur 78
Discussion: Octagon SF4008
  1. #71
    mai 2015
    ????????? mais l'octagon le permet sans problème sur le satellite, tout comme il permet d'enregistrer plusieurs chaines d'un même transpondeur tnt
    bien sur mes trois tuners sont branchés deux arrivées satellite, et une arrivée rateau pour la tnt...
    Cordialement Matou
    @jacko, pour pouvoir enregistrer 2 emisions sur 2 châinnes differents (même polarité) sur 2 support différents (DD et USB)au même temps avec 1 câble d'arrivée connecté sur le tuner A il faut régler le 2eme tuner sur Loop Throught et ça fonctionne très bien.
    il faut savoir que Le tuner d'octagon c'est un 2 en 1 ça veut dire que la partie base de tuner (tuner B) peut être configuré sur simple, advanced, equal to, Loop Throught ou Rien. (pour ça @matousurnet dite à avoir 3 tuner practiquement il y à 2 emplacements[1 satellite 2 en 1(partie haute tuner A partie base tuner B) et 1 terrestre + loop].
    Dernière modification par satelisat ; 24/08/2017 à 21h31.
  3. #73
    mai 2015
    tout a fait un tuner sat twin et un Tnt
    Cordialement Matou
  4. #74
    août 2017
    Bon dimanche à tous,
    Après quelques problèmes, résolus, je profite du SF 4008,
    J'aimerais avoir l'avis d'un utilisateur ayant pour base un tuner avec diseqc 10/1, et le tuner 2 avec moteur 1,2, en vue d'évolution.
    merci d'avance,
    cordialement Cap40
  5. #75
    ce faisable
  6. #76
    Besoin de quelques renseignements sur ce décodeur
    est'il compatible CI+ pour Fransat et TivuSAT ?
    Gère t'il bien les multisteams ?
    y'a t'il un soft pour la mise à jour des chaines sur PC
    Les enregistrements sont t'ils cryptés ?
    Merci.
    Technisat Digit Isio S1 - CGV Premio Sat HD-W5 - Clarke Tech 5100C - Humax TN5000 - Modules Viaccess Smit ACS 5.0 et 3.0 - Neotion Fransat CI+1.3 - PowerCam - Conax - MTV Unlimited - Réception Motorisée 42E/05W et collectif Astra/Hotbird - TNT HD Terrestre - Freebox Mini 4k - Xiaomi Mi Box 3
  7. #77
    mai 2015
    @jérome,
    fransat et ci+ non compatible (officiellement)
    aucun problème pour gerer les multistreams
    y a t'il un soft ? oui sans problème, mise a jour des chaines sur PC (et bien d'autres choses)
    les enregistrements sont accessibles depuis tout ton réseau interne (pour ton usage personnel, bien sur)
    et comme tout E2 il est entierement configurable...
    Cordialement Matou
  8. #78
    Avec l' OCTAGON, il n' y a pas besoin de FRANSAT.
    Si j' achetais un OCTAGON, je le relierais à un MONITEUR 4K SANS AUCUN TUNER.
    Dernière modification par BAISIN ; 02/06/2018 à 13h18.
