Merci pour l'info. J'ai contacté Eutelsat par mail et on verra leur réponse.
Je pense que Eutelsat n'en a que faire .
Tous les recepteurs dédiés et tous les recepteurs qui ne sont pas Enigma2 n'ont aucun problème.
Le problème est du coté de E2, et ceci est connu depuis un certains temps.
C'est de ce coté que viendra la solution ou pas.
je ne suis pas très optimiste sur ce coup là.
Bonjour ,
Il y a une solution peu connue à ce problème.
dans votre réglage mettre Sub network name ignor DVB-S sur NO
et tout fonctionne après parfaitement.
Merci je vais essayer de trouver ça. l'option est présente sous openatv ? Merci.
ce ne pas vrais ce qu'on dise, tout ça vienne de tes réglages chez ton récepteur, j'ai teste avec OpenAtv 6.3, OpenATV 6.4 même avec Define 6.3 et tout va bien pour ces frequences, les programmes reste bien en memoire et ce ouvre bien.
ce ne pas vrais ça n'a rien avoir voila la preuve chez moi avec OUI ça fonctionne très bien:
Bonjour. Je n'ai pas encore essayé la manip, j'ai des choses plus importantes pour l'instant. Cependant un problème récurent. J'utilise DreamboxEdit qui fonctionne bien, mais régulièrement les chaines cryptés des TP ou il y a des chaines en claires se réinstallent, je dois refaire du tri et plus tard elles reviennent. Comment faire en sorte de ne pas les retrouver ? J'ai désactivé un paramètre : désactiver l'analyse en arrière plan sous enigma2.
