Page 19 sur 28 PremièrePremière ... 9 17 18 19 20 21 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 190 sur 280
Discussion: Octagon SF4008
  1. #181
    En fait tu l'actives. Il est en attente. Tu as une icone sur la barre de tâches. Ca signifie qu'il est chargé. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense.
    Je reste en attente d'infos de plus calés que moi.
    décédé fin mars 2021
    Citation Envoyé par bluemotion Voir le message
    chez moi,c'est moi qui lance firefox si j'en ai besoin,de même que thunderbird.
    moi aussi
    Aucun navigateur de mes ordinateurs ne se lance au démarrage
  3. #183
    Regarde ta barre de tâches !
    Sur la mienne j'ai 3 icones : firefox, IE (V7) et Google Chrome. Si je clique dessus il s'ouvre, ce qui signifie bien qu'il est en attente.
    Je n'utilise plus IE et rarement GC
  4. #184
    @Coplan,
    "Le module autorise-t-il deux décryptages simultanés ? Je pense qu'il y a un certain nombre de français que ça pourrait intéresser"
    Pour décrypter deux chaines sur le même transpondeur, l'une que l'on regarde et l'autre que l'on enregistre, il faut un LNB Twin et un module CAM CI Dual descrambling, par exemple pour BIS TV, beIN Sports, SRG SSR etc.
    Par exemple je peux regarder TSR1 et enregistrer TSR2 en même temps.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
  5. #185
    Pour calmesnil.
    Tu enfonces des portes ouvertes, comme d'habitude !
    Je sais bien que pour décrypter 2 chaines en même temps il faut ce que tu dis, sauf si les deux programmes sont sur le même transpondeur.
    Ma question était de savoir sur le module savait le faire. Pour le reste c'est évident.
  6. #186
    Pour enregistrer 2 chaines satellites inépendantes, il faut 2 tuners, et un LNB 2 Sorties.
    Pour les TV LOEWE SONY, SAMSUNG, SHARP, ou Panasonic, on peut trouver 2 entrées F vissables SAT, l' un pour le décodeur intégré au TV et l' autre, pour le PVR intégré.
  7. #187
    Désolé de te contredire BAISIN !
    Si les deux programmes sont sur le même transpondeur on peut les décoder ensemble. On en visionne un et on enregistre l'autre. Pas besoin de deux tuners.
    Par contre si les deux chaines ne sont pas sur le même TP, pire pas sur le même satellite, alors là oui, il faut deux tuners et bien entendu une tête TWIN.
    J'en ai fait l'expérience sur la TNT sur Eutelsat 5W. Deux chaines du même multiplex (R1 à R7) => j'ai enregistré les deux !
    Bon, je te l'accorde, sur un terminal qui n'est pas Fransat ! C'est un ENIGMA sous OPENPLI, mais avec un module BisTV Viaccess Smit Secure.
  8. #188
    Le module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat ne peut pas décrypter deux chaines simultanément parce qu'il n'est pas Dual descrambling, même si on dispose d'un LNB Twin et d'un téléviseur avec un double tuner satellite (SAT1 & SAT2) avec deux entrées F.
    Pour Bis TV, si on veut voir une chaine et en enregistrer une autre il faut un module Dual descrambling comme celui là :
    Dernière modification par calmesnil ; 10/10/2020 à 18h16.
  9. #189
    Belgium
    Rebonjour,
    Eh bien encore une fois j'ai trouvé la solution et je m'étonne que personne ici n'ait pu m'aider ! C'est dommage et étonnant. Je suppose que ce forum n'est pas ou peu utilisé par des utilisateurs ayant du matériel "homologué" par les opérateurs et suscitant dès lors peu d'interventions techniques puisqu'il y a peu ou pas de réglages manuels à faire sur ces "machines" mais qu'au contraire,il s'agit d'utilisateurs entre autre de "machines" Enigma 2. Donc la séquence ci-dessus nous montre qu'une réponse est : 530 login incorrect. Dans le menu de l'image openHDF il y a dans le réglage réseau un poste password. Eh bien il faut encoder un MDP et à ce moment filezila se connecte et s'ouvre sans problème !
    Ce qui est bizarre c'est que je n'avais pas ce problème avant dû sans doute qu'à ce moment j'étais sous openatv qui n'exige pas de MDP. A vérifier !
  10. #190
    Belgium
    Je répète à nouveau que le module Telesat ne permet pas l'insertion d'une carte !
