Bonjour; @bluemotion, je l'ai déjà dit, une image openHDF fonctionne très bien avec le module ci+ fransat
Bonjour cylindric,
Je viens d'installer l'image openHDF sur mon Octagon et hélas le module de Telesat ne fonctionne pas même avec le plugin ciplus helper !
A un moment donné j'ai eu l'image pendant quelques minutes et puis plus rien ! Je cherche une image compatible excepté Egami que j'ai déjà et qui fonctionne bien mais dont je n'aime pas le design et que l'on ne peut pas faire évoluer semble t'il au risque de perdre la fonction CI+! Quelque peut il me renseigner sur le nombre d'image compatible ? Merci déjà à ceux qui me liront .
Attention ! Je n'ai pas essayé le module Fransat,je vais le faire demain mais il semble que le module Telesat soit encore plus restrictif ! J'ai jamais vu un opérateur aussi ch..nt !
Dernière modification par bluemotion ; 05/10/2020 à 18h48.
Salut. Difficile de faire du CI+ alors que le décodeur n'est pas d'origine prévu pour... pour ma part j'ai acheté, en secours, un décodeur TS 4K : https://www.telesystem-world.com/0/1...-ultra-4k-hdr/
il est très bien, 2CI+ ce qui est très dur a trouver, 4K HEVC, terrestre.... mais pas de menu en français.
Bref, autre question pour mon Octagon. J'ai installé un disque interne, mais qui commence a faire du bruit et je voudrais le remplacer, mais je n'ai rien envie de perdre. Comment faire les sauvegardes de mes 2 systèmes , sans rien perdre car tout est (a peu près) configuré correctement. merci.
au moins le système principal doive etre installé sur la memoire flash donc vous copie les donnes du ancien disque sur le nouveau et ce tout.
1. fait une sauvgarde totale sur l'ancien disque.
2. copier les donnes de cellui ci sur le PC bias un programme FTP
3. sortez l'ancienne disque du récepteur et placer le nouveau (en etant sur le système principal en flash avant éteindre l'appareil)
4. installer le nouveau disque (software - initialisation) pour etre reconu.
5 copier les fichiers du PC (ancien disque) sur le nouveau (bias FTP)
6. re-bootez l'appareil.
7. eventalement restaurer la sauvgarde fait au par avant.
ok merci je vais essayer de me lancer prochainement.
Ce tuner est fait pour l' Italie, il est très répandu à Grenoble et à Briançon. Conçu pour TIVUSAT, en priorité.
Combo DVB-S2/DVB-T2 H 265 HEVC, il est déjà prêt pour la TNT Italienne en tout DVB-T2 HEVC, ainsi que, plus tard la TNT Française. Il reste compatible avec le DVB-T2 H264 AVC, le DVB-T MPEG 4 HD actuel, et le DVB-T MPEG 2 SD.
Il peut, déjà, recevoir le nouveau multiplex DVB-T2 Suisse, émis au bord du Lac LEMAN via la DOLE et le SALEVE.
Dernière modification par BAISIN ; 06/10/2020 à 17h58.
Rebonjour à tous ! Eh bien j'y suis arrivé avec l'image open hdf et mon foutu module Telesat qui n'a pas de carte insérée,en fait elle est "inclue"dans le module qui est je suppose CI+ parce que ce n'est même pas indiqué dessus ! Dans les paramètres du module il faut mettre legacy(signification ?) et pas ci2+ ou 3+ ! Allez comprendre cela .Maintenant comme je préfère cette image à l'EGAMI,j'aimerais mettre un skin qui donne beaucoup d'infos car celui d'origine est fort basique. Pouvez-vous me conseiller ? Il y a aussi les picons à mettre via filezila selon le tutoriel de Satelisat. Où trouver une bonne liste pour les francophones ? Merci.
Bonjour. C'est celui ci que tu as ? https://www.telesat.be/serviceclient...iel/module-ci/
ça peux m’intéresser pour mon module fransat, je suis d'accord la version d'Egami est ancienne et pas top, mais si cette version accepte le CI+ ça m’intéresse. A tu un module fransat ?
Oui c'est celui là et j'ai aussi un module fransat mais qui est inséré dans ma TV.
impossible de me connecter avec filezila ! réponse : serveur non sécurisé,ne supporte pas FTP sur TLS. Que faire ? Merci. Comprend pas car avant ça fonctionnait...
