Mode arborescent
  1. #2
    Il n'existe aucun récepteur HD Fransat avec possibilité de commander une antenne Satscan et seul Nokia a fait de tels récepteurs (certaines anciennes Dreambox SD pouvaient peut-être le faire aussi).
    Cette question avait déjà été évoquée ici en 2015:
    https://forum.telesatellite.com/show...t-motorisation
    La solution d'utiliser le 9800S pour commander l'antenne peut être une solution d'attente mais l'utilisation risque d'être un peu compliquée.
    Si le Nokia continue d'alimenter l'antenne, il faudra qu'il soit accordé sur un transpondeur dans la bande et la polarisation du programme que tu voudras recevoir avec le récepteur Fransat HD. Sur Fransat ça risque d'être un peu compliqué car il n'existe plus de transpondeur en DVB-S / MPEG-2 SD ...
    Pour le branchement il suffit de relier la sortie loopthrough du 9800S à l'entrée antenne du récepteur Fransat dont il faudra dévalider l'alimentation LNB et le 22 kHz pour laisser le contrôle au 9800S.
    Une autre possibilité est d'utiliser un répartiteur à 2 directions (un vers le Nokia, l'autre vers le Fransat).
    Tu pourrais aussi n'utiliser le Nokia que pour faire bouger l'antenne, dans ce cas il faudrait l'éteindre lorsque l'antenne est en position et il faut que le récepteur Fransat alimente l'antenne (en espérant que le commandes DiSEqC qu'il enverra au changement de chaîne ne perturberont pas le positionneur Satscan).
    Pour ce qui est de savoir quel est "le meilleur récepteur avec sortie HDMI", c'est difficile à dire mais je recommanderais de se limiter aux marques connues comme Humax, Aston, Triax ...
    La plupart de ces appareils sont vendus en grande surface spécialisée (Darty, Boulanger ...).
    http://www.fransat.fr/catalogue/13-d...ct_list/page-2
    Dernière modification par marceljack ; 21/03/2017 à 21h49.
