    mars 2017
    demodulateur sat serminat 7500
    Bonjour a tous je viens vers vous j'ai un démodulateur sat servimat 7500 ma carte TNT est périmé c’était une version 5 j'ai commandé une nouvelle carte c'est une version 6 avec une puce plus petite mon terminal sat ne trouve pas la carte pouvez vous m'aider a résoudre ce problème merci
    Salut.
    C'est curieux, car il est sur la liste des appareils compatibles.
    As tu fait les diverses mises a jour?
    As tu essaye de remettre ce demo a "zero" en configuration usine, et reconfigurer?
    Si ca ne s'arrange pas, je te conseille de te Rapprocher du fabricant, il pourra surement t'aider.
    Dernière modification par tontonmich ; 19/03/2017 à 18h03.
    mars 2017
    Salut.
    Merci pour ta réponse je vais appeler le fabricant
    Citation Envoyé par phebus49 Voir le message
    Es-tu certain d'avoir mis la carte avec la puce dans le bon sens ?
    mars 2017
    oui elle est dans le bon sens
    Quel est le message d'erreur affiché ?
    Si ton appareil détecte l'ancienne carte et pas la nouvelle, c'est probablement la carte qui a un problème.
    Si le récepteur ne détecte aucune carte ça peut être le détecteur de présence carte (contact quand la carte est enfoncée à fond) qui a un problème.
    Peux-tu essayer ta carte dans un autre appareil ?
    mars 2017
    carte TNT
    merci pour ta réponse mais je n'ai pas d'autre appareil pour tester la carte le message d'erreur est aucun appairage trouvé
    Comme je te l'ai suggere, as tu tente de le remettre a "zero", configuration usine et de le reparametrer?, car si tu ne tentes pas ce que les professionnels te suggerent, a quoi bon passer du temps a aider?
    ce terminal est plus que compatible bouquet gratuit Tntsat via astra. Pour info il ne s'agit pas d'une carte TNT (DVB-T) mais d'une carte "Tntsat ".(DVB-S2)
    Est-ce que les chaînes comme BFM TV, ou LCI ou LCP fonctionnent ?
    Voir aussi Google : " Aide diagnostic réception satellite "
    Dernière modification par Casimodo ; 21/03/2017 à 11h57.
    mars 2017
    J'ai appelé le service technique de servimat on a tous paramètre remise à zéro reprogramation c'est toujours pareil il m'a conseiller de voir un installateur
