Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
Discussion: Reception fransat
    ... En plus ta nouvelle parabole est en résine, théoriquement non conductrice de l'électricité.
    Tu peux dormir tranquille.
    Le fait que le réflecteur soit en résine n'empêche pas que le bras et la fixation sur le mât sont métalliques. De plus le réflecteur en résine contient un grillage métallique qui est le véritable réflecteur et ce n'est pas quelques mm de résine qui empêcheraient la foudre de les traverser ...
    Elle n'est donc pas plus protégée de la foudre qu'une parabole entièrement métallique
    Mais la probabilité que la foudre tombe sur une parabole est moindre que sur une antenne classique car il n'y a pas "d'effet de pointe".
    Salut Marceljack.
    Ah la foudre ! Que ne dit-on pas comme sottises à son sujet. Elle tombe n'importe où. Tout est question d'ionisation des particules de l'air et c'est rarement en ligne droite. En plus il y a "l'effet de pointe" que l'on n'a pas sur une parabole qui est en principe ronde.
    L'avantage du réflecteur en résine est qu'il est beaucoup moins sensible à la corrosion.
    Voilà. Le but était de rassurer notre ami.
    On est bien d'accord, c'est pour ça que j'ai dit que la probabilité était moindre que sur une antenne terrestre.
    L'avantage du réflecteur en résine est qu'il est beaucoup moins sensible à la corrosion. Voilà. Le but était de rassurer notre ami.
    OK pour la corrosion mais il pourrait être tout aussi rassuré avec une parabole métallique.
  4. #14
    FGP
    Mesure signal
    Tout d'abord , bravo pour la clarté de vos explications.
    Mon récepteur Fransat (Aston méosat Hd Conect) me donne ,dans le menu antenne des indications techniques sur le signal reçu.
    Mais je ne sais pas l'interpreter. Je vous donne un exemple pour la fréquence 11096 V de Fransat:
    20dBM-CN13,2db. Que signifient la première et la seconde valeur?
  5. #15
    -Le premier chiffre (20 dBm qui doit être en fait -20 dBm est le niveau de signal à l'entrée du récepteur (dBm = dB milliwatt, -20 dBm signifie 20 dB au-dessous d'un milliwatt). C'est un peu beaucoup, normalement les récepteurs satellite sont spécifiés de -25 dBm à -65 dBm).
    -Le 2ème chiffre (CN 13,2 dB est le rapport signal/bruit (C/N=carrier-to-noise ratio) en dB. 13,2 dB est une très bonne valeur.
    En résumé ton signal reçu est très bon mais un peu fort (5 dB de trop en théorie) ce qui pourrait risquer de provoquer une saturation de l'étage d'entrée mais comme le C/N est bon ce n'est apparemment pas le cas.
  6. #16
    FRANSAT EUTELSAT 5W
    Il s'agit de la mesure rapport porteuse /bruit qui donne l'intensité du signal C/N pour une certaine largeur de bande passante. C est une indication qui est souvent retenue pour définir la puissance de la porteuse reçue sur une parabole donnée, influencée par le bruit de la tête. (facteur de mérite, G/T)
    En fait ce qu'il faut retenir c'est la marge C/N disponible, pour la pluie, au-dessus du seuil particulier de démo utilisé qui dépend des caractéristiques de modulation comme notamment le FEC. Selon l'UER, une pluie habituelle c'est une atténuation (dégradation) =/< 3 dB, mais la pluie d'orage (plus ponctuelle) peut atteindre jusqu'à - 10 dB....(qlq rares heures par année!! ) ( Voir internet " les hydrométéores ")
    Sur Fransat on estime qu'il ne faudrait pas approcher les 8.5 dB C/N, en d'autre termes votre marge de sécurité avant effet mosaique /écran noir approche les 5 dB. On obtient ce niveau de 13 à 14 dB (sous ciel clair), en général, avec une parabole de L60xH65 cm ( G =36.5 dBi @12.75 GHz) tête de 0.2 dB dans un grand quart Nord /Est de la France où Eutelsat 5WA est le plus puissant...
    plate : http://img110.xooimage.com/files/0/9...0d-5244c5c.jpg
    pointeur niveau: http://img110.xooimage.com/files/8/8...te-52f9b00.jpg
    zones : http://img110.xooimage.com/files/a/c...te-5276776.jpg
    zone: http://img110.xooimage.com/files/0/8...le-526f5df.jpg
    Fransat + compléments Astra Hot-Bird: http://img110.xooimage.com/files/a/1...at-53fcc43.jpg
    Fransat + TNT + Hotbird : http://img110.xooimage.com/files/8/a...nt-52764d8.jpg
    Eutelsat Fransat et Astra: http://img110.xooimage.com/files/c/f...at-523d65c.jpg
    additif: Courant 2019 Eutelsat 5wA devrait être remplacé par Eutelsat 5WB disposant de 3 faisceaux KU, 2 pour la zone Europe France-UE et Transalpin, France + Italie), 1 pour le Maghreb TDA Algérie avec les zones de couverture suivantes:
    https://www.eutelsat.com/files/contr...a_Downlink.jpg
    https://www.eutelsat.com/files/contr...e_Downlink.jpg
    Diamètres parabole indicatifs Fransat Eutelsat 5WB: En principe ils sont compatibles avec les variations quotidiennes de signal signalées entre le jour et la nuit surtout à partir du contour 48 dBw au Portugal et Danemark et autres pays en pourtour...
    Dernière modification par Casimodo ; 31/01/2020 à 10h11.
