    FGP
    Bis television , plus de signal
    Je ne capte plus Bis television sur le satellite AB3 à 5° ouest ( Fréquence 11512 V, 29950 3/4). Il ne s'agit pas d' un problème de carte fransat car les autres chaines fonctionnent et le message dit''Signal absent'' ,mesure du signal à 0.
    Constatez vous le meme phènomène?
    Bonjour FGP
    Je ne suis pas abonné à l'offre BIS télévision, mais je reçois parfaitement la chaîne de démo (n°38) sur 11512 V, et le bargraphe m'indique une bonne réception sur les autres.....
    Bon courage.
    Reçois-tu la chaîne 38 OFFRE BIS TV SD en CLAIR ?
    Regarde dans le menu, si tu as les droits BIS TV sur ta carte.
    mai 2015
    Non tout fonctionne parfaitement sur bis tv....
    Cordialement Matou
    C'est un problème de reception, le niveau de signal a baissé sur l'ensemble des transpondeurs. Je vous posais cette question car, vu la vetusté du satellite, il aurait pu y avoir une baisse de puissance due à une défaillance du satellite. Je vais faire controler mon installation.
    Merci pour vos réponses
    Bonjour .
    Eutelsat 5W diffuse les émissions reprises par les émetteurs de la TNT .
    Le jour où il aura un problème , ça se saura vite ! :-)
