(LlSuite)J'ai demandé l'aide d'un antenniste professionnel,lequel n'ayant pu aboutir m'a conseillé d'approcher le constructeur Strong.tv. Il y aurait donc un souci du côté de
La fonction USALS,donc affaire à suivre
attention avec le diamètre de la parabole pour astra 28,2°.
on oublie souvent que certains transpondeurs sont Europe et d'autre UK.
et le faisceau est volontairement bridé pour UK.
pour ma part sur Perpignan, pour avoir la BBC, il faut une antenne de 1,40 m, pour la capter. La forte colonie britannique a du rapidement changer de diamètre de parabole au moment des JO de 2014 à Sotchi.
par contre interdiction de la mettre sur un pignon à cause de la tramontane.
donc obligation de la mettre dans le jardin sur un bloc de béton.
bonne réception
Si c est possible
Il faut selectionner le sat,puis la fréquence (ou en ajouter une) et ensuite lancer le scan,le récepteur ne scannera que la fréquence indiquée
Bonjour feneroin
Faites menu
Allez sur la 3eme icône
Puis Dish setup
Entrez votre code pin
Ceci fait le déco va basculer sur un écran avec liste des satellites
Choisissez par ex 28,2° est Astra (c est juste pour l exemple)
Faites ok
Une petite icône rouge va s afficher à côté du sat choisi
Ensuite appuyez sur le bouton télécommande avec un point rouge
La liste des fréquences va s afficher
Sélectionnez la fréquence que vous souhaitez scanner en faisant ok
Un petit signet rouge va s afficher à côté de la fréquence choisie
Appuyez sur la touche bleue pour lancer le scan de la fréquence
Laissez le processus s effectuer
Et est tout
Pour la liste des chaines et fréquences diffusées par tous les sat c est par ici:
http://fr.kingofsat.fr
Dernière modification par cricri ; 30/01/2018 à 14h29.
