Page 1 sur 6 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 68
    petit test du strong srt 7006
    En bon "teste tout" et parfois je dois l'avouer il m'arrive de tomber sur un peu n'importe quoi,, j'ai testé hier le recepteur satellite free to air strong srt 7006 et c'est pas n'importe quoi (ce doit etre la version améliorée du srt 7004 testé sur télésatellite en son temps:
    http://www.telesatellite.com/actu/43...-srt-7004.html
    ce petit recepteur sat vaut le détour (comme le srt7004 d'ailleurs)
    voici la "bestiole":
    Présentation, caractéristiques et fiche technique :
    http://www.strong.tv/fr/products/hig...ivers/srt7006#
    contenu de la boite: une telecommande,et comme sur la photo elle est plus grande que le recepteur lui meme,et c'est bien!
    deux piles AAA
    un adaptateur secteur
    une notice multilingue tres succinte mais suffisante pour la mise en service
    je l'ai relié à ma parabole de 60cm pointée sur astra 28.2 EST
    des la mise en service on vous propose le choix de langue
    puis ceci fait le choix du sat parmi une liste somme toute plutot assez fournie
    la telecommande est de la bonne taille,disposition des boutons tres intuitive et excellente portée ,pas necessaire de viser precisement le recepteur
    vous selectionnez une position sat:
    la liste des transpondeurs s'affiche:
    la recherche faite:
    les differents menus de reglage:
    à noter le reglage audio par defaut sur pcm,si vous voulez du dolby digital metre le reglage sur raw hdmi on
    interessant:
    une fonction de sauvegarde de votre liste de chaines et parametres:
    vous pouvez exporter vos listes et les recuperer à partir d'une cle usb:
    attention ne pas mettre ce fichier de sauvegarde sur la meme cle usb servant à l'enregistrement sinon vous aurez un message d'erreur lors d un enregistrement ou lecture d un contenu déjà enregistré
    justement l'enregistrement et le time shift:
    j'utilise une cle usb 16 go formatée en fat 32 et ça fonctione tres bien
    on peut selectionner le format et meme l'espace reserve au time shift (reglable de 0.5 à 4.0go maxi)
    je choisis la chaine now80's et clique sur le bouton enregistrement et c'est parti
    pendant l'enregistrement on peut zapper sur les chaines du meme transpondeur,un appui p+ ou P- vous propose directement par defaut le zapping vers ces chaines
    pour zapper sur une autre chaine vous devrez arreter l'enregistrement
    pendant l'enregistrement sur la chaine vous faite info et vous avez l'ecran classique:
    encore "info " et vous avez les infos sur l 'enregistrement:
    vous stoppez l'enregistrement via la touche stop
    vous lancez la lecture directement via la touche play
    dans l'onglet dvr vous retrouverez aussi votre enregistrement:
    et vous pourrez facilement l'effacer:
    une programmation manuelle est aussi possible
    le controle du direct : il suffit de faire pause et puis lecture le moment venu
    l'ecrans de lecture d'un contenu et du time shift sont identiques et sont comme ça:
    resultat : bon petit recepteur sat à petit prix (49€ dans une grande enseigne de bricolage,on le trouve aussi bien sur sur le net ...à tout les prix!!!,vu sur un site allemand à 40€ , livraison gratuite )
    important:
    deux versions logicielles exitent pour ce modele,une avec la fonction "rec" l'autre sans
    j'ai evidemment telechargé celle avec la fonction "rec" ,mise à jour rapide par cle usb
    la page strong de presentation du recepteur sat:
    http://www.strong.tv/fr/products/hig...eivers/srt7006
    le lien vers la page documentation et telechargements:
    perso j'ai installé la version v 2.01 REC (en date de fin decembre 2016)
    et bien sur la notice tres detaillée en pdf:
    http://www.strong.tv/downloads/manuals/7006_UM_FR.pdf
    il y a bien sur un epg via lequel vous pouvez effectuer un enregistrement , une fonction sous titrage "sub" et "ttx"
    tres bon rapport qualité prix,bon verrouillage des chaines
    les points faibles : la persistance d'anglicismes dans les menus de reglage malgré une selection "français" et une led rouge de veille un peu trop puissante à mon gout et la necessité d'entrer le code pin pour pas mal de reglages menu (fonction gestion chaine et recherche chaine;par defaut le code pin est le "0000"), le boitier chauffe quand meme un peu ,je l'ai surélevé avec 4 bouchons de bouteille d'eau
    je recommande cet excellent petit recepteur free to air,simple mais plutot complet, ceux qui ont une antenne tournée vers le 28.2 EST apprecieront!
    MISE à JOUR:
    une mise à jour via usb est dispo: la REC SW 2.04 (juillet 2018)
    téléchargeable ici:
    https://www.strong.tv/fr/Software?SoftwareId=912
    toutes les infos ,téléchargement ici:
    https://www.strong.tv/fr/products/hi...eivers/srt7006
    une version NO REC 1.04 est aussi dispo
    Dernière modification par cricri ; 04/01/2020 à 09h23. Motif: mise à jour
    La télécommande est la même que celle des terminaux récents TNTSAT et Fransat (SRT7404 / 05).
    De plus elle utilise les mêmes codes que les anciens terminaux SD (SRT64xx, SRT60xx) même si l'aspect est complètement différent.
    Bon à savoir pour programmer une télécommande universelle.
    Bonjour et merci cricri pour ce test , qui rappelle ceux qui existaient du temps de la version "papier" de TéléSatellite et qui manquent cruellement.
    Pourquoi ne pas ouvrir une rubrique, un forum "tests" où des pros -comme toi - ou des amateurs "éclairés" pourraient nous faire profiter de leurs expériences sur les matériels ?
    +1 !
    Avec la participation de Jean Louis GAILLARD !
    Pour recevoir les chaînes anglaises, il y a aussi les décodeurs satellites Freesat Humax :
    http://www.freesat.co.uk/get-freesat/all-boxes
    Loewe 55"
    Pour info,j ai programmé ma Logitech harmony one touch sans aucun souci (Évidemment ,avec les harmony touch,sont top aussi celles là)
    Concernant les humax: le hb 1000s est top,mais point d humax pour 50€ seulement ou alors d occaz aux environs de 60€ (je vais en ramener deux ou trois d'Angleterre cet été lors d une petite virée en mode UK)
    Merci kiki!,j avais du temps ce matin,alors je l ai pris pour vous faire partager un truc sympa
    J ai aussi testé cette semaine un transmetteur émetteur et récepteur bluetooth et un casque audio bluetooth,que l on peut connecter sur son home cinéma,décodeur ou TV pour regarder la télé ou la musique sans gêner personne
    Dernière modification par cricri ; 11/03/2017 à 17h58.
    Ce tuner est uniquement FTA, donc, aucun bridage de type TNT SAT ou FRANSAT.
    le même en uhd h265 et c'est parfait!
    Et avec le DVB-S2X pour le même prix, ce serait encore plus parfait.
    et avec le multistream, t2-mi, acm vcm pls encore mieux, mais ne rêvons pas...
