Mode arborescent
  1. #14
    Citation Envoyé par keny30 Voir le message
    je te remerci pour l'info je vais regarder si il fait le dvd-s2 mais mon mesureur ne marche plus depuis le 15 septembre (depuis le passage de AB3 vers eutelsat il me semble).
    je vais essayer ce que tu me propose et je vous tien au courant
    Le "passage" d'AB3 vers Eutelsat 5WA date de beaucoup plus longtemps que ça (au moins 5 ans), et ce n'est qu'un changement de nom du même satellite (qui a plus de 15 ans).
    Toute la flotte des satellites d'Eutelsat a été rebaptisée en même temps suivant la même logique: Eutelsat suivi de sa position angulaire (p. ex. 5W ou 13E) et une lettre (A, B, C ...) selon leur ordre d'arrivée.
    Les changement de paramètres techniques ont eu lieu lors de l'arrêt des chaînes en SD sur Fransat au mois d'avril 2016 et le tout dernier lors de l'arrêt du transpondeur du R1 en DVB-S / MPEG-2 SD clair le 23 novembre 2016.
    Le seul transpondeur puissant restant en DVB-S clair est celui que je t'ai indiqué (12543 H / 27500) et tu devrais pouvoir l'utiliser avec ton Satlink tant qu'il ne passe pas en DVB-S2, ce qui n'est pas annoncé pour le moment.
    Quel est le modèle de ton Satlink ?
    Dernière modification par marceljack ; 10/03/2017 à 09h47.
