    mars 2017
    je sais tres bien mais je suis antenniste (j'ai un magasin d’électroménager d'ou le nom KENY) certe j'ai pas énormément d’expérience (environ 200 pointage si ne c'est pas plus).
    mais bon pour pointer une parabole ou une antenne pas besoin d'avoir un bac plus 3 ....
    j'ai juste voulu tester ce mesureur, mais c'est sur que une machine a 200e n'est pas pareil qu'un truc a 800e que j'avais....
    Depuis le changement de fréquence du atlantic bird 5w vers etelsat 5w il ne fonctionner plus ( impossible de faire la mise a jour) Donc achat d'un autre et c'est de la merde.
    Mais c'est vrais que pour la TV étrangère je suis pas calé la dedans. (pas enormément de client etrangers)
    Citation Envoyé par keny30 Voir le message
    Depuis le changement de fréquence du atlantic bird 5w vers etelsat 5w il ne fonctionner plus (impossible de faire la mise a jour) Donc achat d'un autre et c'est de la merde.
    Ce n'est pas à cause du changement de AB3 vers Eutelsat 5WA que ton mesureur de champ ne fonctionne plus, c'est parce que tu as acheté un modèle qui n'était pas compatible DVB-S2 (seuls les Satlink les plus chers l'étaient).
    Tous les transpondeurs de Fransat sont en DVB-S2 depuis l'arrêt de la SD , cependant il reste 1 transpondeur en DVB-S / MPEG-2 sur Eutelsat 5WA qui devrait te permettre de régler ton antenne: 12543H / 27500.
    Il suffit de paramétrer un transpondeur avec ces valeurs.
    Ca ne durera peut être pas très longtemps mais pour l'instant c'est encore bon.
    mars 2017
    je te remerci pour l'info je vais regarder si il fait le dvd-s2 mais mon mesureur ne marche plus depuis le 15 septembre (depuis le passage de AB3 vers eutelsat il me semble).
    je vais essayer ce que tu me propose et je vous tien au courant
    Le "passage" d'AB3 vers Eutelsat 5WA date de beaucoup plus longtemps que ça (au moins 5 ans), et ce n'est qu'un changement de nom du même satellite (qui a plus de 15 ans).
    Toute la flotte des satellites d'Eutelsat a été rebaptisée en même temps suivant la même logique: Eutelsat suivi de sa position angulaire (p. ex. 5W ou 13E) et une lettre (A, B, C ...) selon leur ordre d'arrivée.
    Les changement de paramètres techniques ont eu lieu lors de l'arrêt des chaînes en SD sur Fransat au mois d'avril 2016 et le tout dernier lors de l'arrêt du transpondeur du R1 en DVB-S / MPEG-2 SD clair le 23 novembre 2016.
    Le seul transpondeur puissant restant en DVB-S clair est celui que je t'ai indiqué (12543 H / 27500) et tu devrais pouvoir l'utiliser avec ton Satlink tant qu'il ne passe pas en DVB-S2, ce qui n'est pas annoncé pour le moment.
    Quel est le modèle de ton Satlink ?
    Dernière modification par marceljack ; 10/03/2017 à 09h47.
    On est ou la??, il se pretend "antenniste" et il n'a meme pas un mesureur terrestre, je suis content de ne pas faire partie de ses clients!
    J'ai plus de 45 annees d'antenniste au compteur!, j'ai toujours eu du materiel de qualite pour tavailler, actuellement, notre dernier appareil est un SEFRAM 7876 avec les options "fibre" et autres, c'est vrai que c'est un tres gros budget (5 a 6000€), ce n'est pas rien, mais quand on fait un metier, on se doit de le faire bien, ne serait ce que pour servir au mieux la cliientele.
    Tout cela pour dire que ce genre d'individu decredibilise la profession, a mon sens, et qu'il finira par lasser les professionnels participant a ce forum qui finiront par s'en aller, et c'est regrettable pour les participants avides de conseils.
