Avec un décodeur à double tuner il n'y a pas forcément besoin d'un LNB twin (si l'antenne est déjà présente) mais c'est bien sûr préférable si on fait une nouvelle installation.
Sur TNTSAT la plupart des chaînes de la TNT sont dans la même bande (haute) et la même polarisation (V), seules 3 font exception.
Du fait qu'il n'y a qu'un seul générateur 22 kHz dans le cas d'un double tuner, il n'y a pas de risque de battement qui pourrait perturber la commutation de bande, ce qui peut arriver avec 2 récepteurs séparés. De plus avec 2 appareils séparés il y aura un conflit entre les télécommandes si on prend 2 appareils identiques (ou 2 clones, et il sont nombreux dans les appareils TNTSAT et Fransat).
Mais si ton ami n'a pas encore de parabole pointée sur Astra ou si il est prêt à la réorienter, autant partir sur Fransat avec un appareil à double tuner. Le seul qui reste sur le site de Fransat est celui-ci:
http://www.fransat.fr/catalogue/deco...n-connect.html
Sur Fransat un LNB twin est encore moins indispensable que sur TNTSAT car toutes les chaînes de la TNT sont dans la même bande (basse) et la même polarisation (V), seules quelques chaînes locales en clair font exception.
Du fait que le 22 kHz n'est pas utilisé pour les chaînes de la TNT (bande basse), il n'y aurait pas de risque de battement si on prenait 2 récepteurs séparés mais il y a toujours le problème de la télécommande avec 2 appareils identiques (ou 2 clones).
Répondre avec citation
