Discussion: Hevc
    Hevc
    Quand la France passera à la future norme de compression HEVC, tous les décodeurs satellite TNTSAT Canal Ready, Orange, Fransat et les Cube qui ne sont pas compatibles HEVC devront être remplacés.
    Pour Fransat, avec un téléviseur UHD HEVC (avec le codec AAC HE) un module CAM CI+ Fransat suffira. Actuellement, la chaîne 444 UHD Demo Fransat n'est accessible qu'avec un module CAM CI+ Fransat et un téléviseur UHD compatible Fransat.
    Gros chiffre d'affaires !
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
    Membre Avatar de Feedsat
    septembre 2014
    Je ne vois pas exactement la finalité de ce post mais pour la partie Fransat, la demo UHD est bien entendu aussi demodulable et decodable avec les demodulatzur compatibles CI+ (Technisat par exemple)
    - Channel Master 2.40m C/KU
    - Laminas 1.80m C/KU
    - ADV-6000 S AdvancedDigital
    - 76.5°E <> 65°W
    Citation Envoyé par Feedsat Voir le message
    Le passage en HEVC est envisagé par le CSA à partir des années 2020.
    Les décodeurs satellite DVB S2 MPEG4 seront obsolètes.
    Les Allemands vont passer progressivement au DVB T2 HEVC à partir du 17 mars 2017 !
    Dernière modification par calmesnil ; 19/02/2017 à 22h39.
    pour les allemands sur le sat ils ont encore le mpeg2 dvb-s donc je doute que le dvb-s2 mpeg4 stoppe vite.
    Cette date n'est qu'une hypothèse émise par le CSA qui donne une fourchette 2020-2022.
    Je pense que pour 2020 c'est trop court , sans compter que cette année là il y aura les élections municipales, et je doute qu'un gouvernement - quel qu'il sera - prenne une mesure risquant d'être impopulaire et le risque de bouleverser le moyen de communication qu'est la télévision !
    De plus, il ne faut pas oublier que le HEVC ne sera exploité qu'avec la norme DVB-T2, ce qui impliquera le changement de tous les émetteurs terrestres et là on n'est plus dans le cas -plus simple- du passage de MPEG2 à MPEG4
    Citation Envoyé par le C.S.A.
    Le passage au DVB-T2 impliquera le renouvellement complet du parc des récepteurs des téléspectateurs (les récepteurs DVB-T ne comprennent pas les signaux DVB-T2) ainsi qu'une intervention technique sur chaque émetteur TNT. La transition vers le tout DVB-T2 sera donc a priori assez comparable au passage au tout numérique, avec la nécessité de mettre en place, le moment venu, un plan de transition.
    source CSA
    Quant à la diffusion satellite en HEVC elle se fera en même temps que le passage en terrestre.
    Je pense donc que le MPEG4 a encore de beaux jours devant lui....
    on va bientôt changer les normes tous les 5 ans a ce compte là, c'est bien le problème de cette société de consommation. qui sait si on ne passera pas en dvb-t2x, vu qu'on commence a avoir du dvb-s2x!
    Les Allemands vont passer progressivement au DVB T2 HEVC à partir du 17 mars 2017 ! ?
    depuis mi 2016 :
    https://forum.telesatellite.com/show...che-Comt%C3%A9
    Le passage au DVB T2 HEVC n'implique pas le renouvellement complet du parc des récepteurs de télévision ! simplement un tuner DVB T2 HEVC supplémentaire avec le codec AAC HE, un simple adaptateur TNT HD DVB T2 HEVC à 60 euros fera l'affaire !
    Le CSA parle de récepteur, pas de téléviseur. Un adaptateur TNT HD MPEG4 est à lui seul un récepteur ( le téléviseur n'est plus alors qu'un simple moniteur) et il est inapte à recevoir le HEVC, même s'il est DVB-T2 comme certains (ex. ► PHILIPS DTR3000); d'où le renouvellement du parc complet de ... récepteurs.
    FGP
    Visiteur
    HEVC sans contenu UHD?
    Je ne comprends pas très bien. S'agissant des recepteurs TNT sat ou Fransat,si ces opérateurs décident de ne pas diffuser de contenu ultra HD; faudra t-il quand meme avoir un recepteur Mpeg4-DVBS2 hevc ou bien un décodeur Mpeg4-DVBS2 suffira t-il? Si je comprends bien, il faudra avoir un recepteur HEVC indépendamment de la diffusion de contenu ultra HD comme ce sera le cas pour le DBT-2 HEVC pour la TNT. Pour ce qui sont perdus, je donnerai la formule suivante:vers 2022-TNT=DVBT2 HEVC avec ou pas d'UHD
    -satellite=DVBS2 hevc avec ou pas d'UHD
    Je ne sais pas si j'ai bien compris ou si je me suis planté?
