    Téléviseurs : le son en option
    De nombreux téléviseurs ont une puissance sonore de 2 x 10 watts RMS, avec des haut-parleurs au dos du téléviseurs, c'est-à-dire vers le mur, des haut-parleurs de smartphone, dont la qualité sonore et musicale remplit difficilement un séjour de 30 à 40 m2. De nombreux possesseurs de ces merveilles de l'électronique finissent par acheter une barre de son d'environ 800 euros pour obtenir un son correct. La documentation comprend environ 80 pages à lire, des branchements à effectuer, des paramétrage à réaliser, des codecs parfois inutiles, alors que le son de la TNT est diffusé en stéréo Dolby Digital Plus (E-AC3).
    Les constructeurs : et si vous nous proposiez directement des téléviseurs avec un bon son stéréo en Dolby Digital Plus en 2 x 30 watts RMS de qualité musicale, avec de vrais haut-parleurs en façade, dans le pied ou en bas de l'écran. On n'a rien à faire de l'épaisseur de l'écran. Un haut parleur c'est lourd (électro-aimant) et c'est épais !
    Que les ingénieurs prennent le pouvoir chez les constructeurs et conçoivent de bons téléviseurs et virent les incapables du marketing !
    Ca ne serait pas plus simple de prévoir des prises pour enceintes externes ? Prises avec coupure. On a connu ça dans le temps avec des fiches avec une broche plate et une ronde. Dans un sens ça coupait, dans l'autre non. Ca serait un bon minimum et pas cher du tout.
    Et pourquoi pas en plus une sortie SPDIF pour brancher un ampli externe ?
    Bonjour. Effectivement ce serait une bonne solution.
    Les prises dont tu parles (avec une broche ronde et une plate) font partie de la famille des prises DIN (Deutsche Industrie Norm) quasi-universellement utilisées en Europe dans les années 60 et 70 mais elles sont tombées en désuétude au début des années 80 quand les fabricants de HiFi, devenus essentiellement japonais, se sont mis aux "normes" US (prises CINCH pour les entrées et sorties audio et borniers pour les HP). On pourrait aussi utiliser des fiches jack mono 3,5 mm pour connecter des haut-parleurs passifs (avec déconnexion des HP internes).
    On peut aussi brancher des haut-parleurs "multimedia" sur la prise casque mais c'est dommage de ne pas utiliser l'ampli interne du TV quand il est de bonne qualité ...
    A partir d'un certain niveau, pas mal de TV disposent d'une sortie SP-DIF optique ou électrique.
    Oui, mais un "certain niveau". Les plus courants, en dessous des 32" en sont dépourvus. Il faut attaquer à partir des 42" ! Dommage.
    Très peu de nouveaux téléviseurs ont conservé la sortie audio-analogique RCA Blanc-rouge, qui permettait de relier l'entrée libre d'un amplificateur HIFI stéréo avec un câble de modulation. La plupart des téléviseurs ont une sortie SPDIF optique, plus rarement une sortie SPDIF coaxiale.
    Le plus simple serait de pouvoir brancher deux enceintes sur le téléviseur qui couperaient automatiquement le son des HP du TV, il faudrait aussi une connectique normalisée ainsi qu'une alimentation et un amplificateur interne assez puissants pour alimenter ces deux enceintes externes.
    Il y a ce genre d'adaptateur, mais je ne connais pas leur qualité
    http://www.son-video.com/Rayons/Conv...shan-D03K.html
    • Compatible 24 bits / 192 kHz (PCM)
    • 2 entrées S/PDIF
    • Alimentation USB (câble fourni)
    • Sortie stéréo RCA et mini-jack
    Ce genre de matériel n'est pas de bonne qualité.
    novembre 2012
    j'ai branché mon Sony Bravia, sur mon home cinema via un cordon optique.
    grâce à ce type de branchement, je l'utilise via 2 options.
    1-sans modif sur le tv, j'ai un son stéréo.
    2-je modifie l'option haut-parleur en système audio et si présence de Dolby, mon home cinema le délivre.
    Bonjour barathon,
    Si ton Sony Bravia et ton amplificateur audio-vidéo home-cinéma sont compatibles HDMI ARC, il est préférable de relier ces deux appareils par un câble HDMI ARC High Speed, voir la note sur HDMI ARC ou SPDIF
    Dernière modification par calmesnil ; 17/02/2017 à 18h43.
    Membre Avatar de Colorix
    juillet 2013
    Bonsoir.
    Pas du tout d'accord !
    Un de mes PC portables a été mal transporté par quelqu'un et la voix droite de ma prise casque/sortie stéréo est HS suite à cassure de la coque sur le côté du PC. Impossible de réparer sans risque pour la carte mère et autres éléments voisins.
    Grâce à un module identique, j'ai récupéré une stéréo d'excellente qualité via la sortie infrarouge de cette prise 3,5 et j'en suis très satisfait.
    La sortie ligne en RCA du module est moins puissante que celle par jack 3,5. J'utilise donc cette dernière pour relier mon Home Cinéma ancien qui n'a pas d'entrée IR et se trouve de toute façon bien trop loin.
    Je ne suis pas un puriste pur et dur, je ne cherche pas le son parfait comme si l'on était dans un auditorium, mes vieilles oreilles de sexagénaire s'en contentent fort bien, et c'est mieux que rien.
    D'où mon désaccord, ce genre de module me donne toute satisfaction.
    Dernière modification par Colorix ; 18/02/2017 à 20h42.
    Colorix
    Louis Marie Foratier
    décédé en janvier 2020
