    Téléviseurs : le son en option
    De nombreux téléviseurs ont une puissance sonore de 2 x 10 watts RMS, avec des haut-parleurs au dos du téléviseurs, c'est-à-dire vers le mur, des haut-parleurs de smartphone, dont la qualité sonore et musicale remplit difficilement un séjour de 30 à 40 m2. De nombreux possesseurs de ces merveilles de l'électronique finissent par acheter une barre de son d'environ 800 euros pour obtenir un son correct. La documentation comprend environ 80 pages à lire, des branchements à effectuer, des paramétrage à réaliser, des codecs parfois inutiles, alors que le son de la TNT est diffusé en stéréo Dolby Digital Plus (E-AC3).
    Les constructeurs : et si vous nous proposiez directement des téléviseurs avec un bon son stéréo en Dolby Digital Plus en 2 x 30 watts RMS de qualité musicale, avec de vrais haut-parleurs en façade, dans le pied ou en bas de l'écran. On n'a rien à faire de l'épaisseur de l'écran. Un haut parleur c'est lourd (électro-aimant) et c'est épais !
    Que les ingénieurs prennent le pouvoir chez les constructeurs et conçoivent de bons téléviseurs et virent les incapables du marketing !
    Panasonic TV-55Z95AEG
    Ca ne serait pas plus simple de prévoir des prises pour enceintes externes ? Prises avec coupure. On a connu ça dans le temps avec des fiches avec une broche plate et une ronde. Dans un sens ça coupait, dans l'autre non. Ca serait un bon minimum et pas cher du tout.
    Et pourquoi pas en plus une sortie SPDIF pour brancher un ampli externe ?
    Bonjour. Effectivement ce serait une bonne solution.
    Les prises dont tu parles (avec une broche ronde et une plate) font partie de la famille des prises DIN (Deutsche Industrie Norm) quasi-universellement utilisées en Europe dans les années 60 et 70 mais elles sont tombées en désuétude au début des années 80 quand les fabricants de HiFi, devenus essentiellement japonais, se sont mis aux "normes" US (prises CINCH pour les entrées et sorties audio et borniers pour les HP). On pourrait aussi utiliser des fiches jack mono 3,5 mm pour connecter des haut-parleurs passifs (avec déconnexion des HP internes).
    On peut aussi brancher des haut-parleurs "multimedia" sur la prise casque mais c'est dommage de ne pas utiliser l'ampli interne du TV quand il est de bonne qualité ...
    A partir d'un certain niveau, pas mal de TV disposent d'une sortie SP-DIF optique ou électrique.
    Oui, mais un "certain niveau". Les plus courants, en dessous des 32" en sont dépourvus. Il faut attaquer à partir des 42" ! Dommage.
    Très peu de nouveaux téléviseurs ont conservé la sortie audio-analogique RCA Blanc-rouge, qui permettait de relier l'entrée libre d'un amplificateur HIFI stéréo avec un câble de modulation. La plupart des téléviseurs ont une sortie SPDIF optique, plus rarement une sortie SPDIF coaxiale.
    Le plus simple serait de pouvoir brancher deux enceintes sur le téléviseur qui couperaient automatiquement le son des HP du TV, il faudrait aussi une connectique normalisée ainsi qu'une alimentation et un amplificateur interne assez puissants pour alimenter ces deux enceintes externes.
    Ca va même plus loin ==> la prise Peritel qui commence à disparaitre ! Même plus de sortie analogique audio via cette prise.
    "Sortir" les hauts parleurs sur une fiche jack stéréo de 3.5mm me semble un peu court pour la puissance. Cette puissance est assez confortable pour une TV ==> 2x5 à 2x10W sont courants. Bien sûr, on est loin du "home cinema" qui demande un sortie SPDIF.
    Il y a ce genre d'adaptateur, mais je ne connais pas leur qualité
    http://www.son-video.com/Rayons/Conv...shan-D03K.html
    • Compatible 24 bits / 192 kHz (PCM)
    • 2 entrées S/PDIF
    • Alimentation USB (câble fourni)
    • Sortie stéréo RCA et mini-jack
    Ce genre de matériel n'est pas de bonne qualité.
    novembre 2012
    j'ai branché mon Sony Bravia, sur mon home cinema via un cordon optique.
    grâce à ce type de branchement, je l'utilise via 2 options.
    1-sans modif sur le tv, j'ai un son stéréo.
    2-je modifie l'option haut-parleur en système audio et si présence de Dolby, mon home cinema le délivre.
    Je n'ai pas dit une fiche jack stéréo mais 2 fiches jack mono, ce qui divise par 2 le courant dans la borne de masse et améliore la diaphonie.
    Les prises HP DIN n'étaient pas non plus faites pour sortir de très grosses puissances (généralement 10 W sous 4 ohms) car la broche ronde n'avait pas un gros diamètre !
