Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 51 à 60 sur 69
  1. #51
    Bonjour : 80 cm (voir post n°4)
    https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post41060
    ok, j'avais pas trouvé
    donc un monobloc aucun soucis
    quand on est derrière l'antenne, celle de gauche, qui est fixée à la parabole vise hotbird, et celle dans le vide décalée vise astra
    j'ai pas eu de monobloc, mais une installation 2 têtes séparés + diseqc externe et ça fonctionnait bien dans le temps.
    attention quand on fait des tests d'avoir des transpondeurs bons car ça change souvent (les SR par exemple) ou de passer sur du dvb-s2 (certains récepteurs necessitent d'indiquer la nature de la réception, d'autres non)
    Salut,
    D'où tu sors que PIRE est plus faible sur HB ?
    Pour rendre la comparaison plus facile(sic), Eutelsat communique en PIRE dBw et la SES en taille d'antenne.
    D'après ma déduction ça serait plus ASTRA qui est un peu plus faible.
    Cela dit aujourd'hui, je ne capte plus les chaines UHD sur HB le signal est trop faible.
    J'ai tourné la tête mais rien à faire, et je remarque que c'est la polarisation horizontale qui pose problème.
    Il me semble que ça marchait hier...
    AAAgggggggrrrr !!!
  3. #53
    Citation Envoyé par petitnicolas Voir le message
    Salut,
    Sur Hotbird il y aquelques années il y avait des faisceaux plus ou moins larges, avec des puissances émises identiques d'où des PIRE différentes, c'est pour ça qu'on recommandait de mettre le LNB Hotbird au centre. Maintenant il n'y a plus guère de différence entre Astra et Hotbird (faisceaux "Europe" ou "Wide").
    Astra n'indique pas les PIRE mais on peut les trouver sur Lyngsat. com par exemple:
    http://www.lyngsat-maps.com/footprin...rope-Wide.html
    http://www.lyngsat-maps.com/footprin...KR-Europe.html
    http://www.lyngsat-maps.com/footprin...-13C-Wide.html
    http://www.lyngsat-maps.com/footprin...-13B-Wide.html
  4. #54
    Merci pour ces infos.
    C'est bien ce que je pensais, ASTRA est à peine plus faible que HB...
    Mais ça résout pas mon problème.
    Peut-être que l'élévation n'est pas optimale.
  5. #55
    C'est possible.
    Repointe d'abord ton antenne de façon optimale pour Astra, fixe la bien en azimut et élévation puis essaie d'optimiser Hotbird en tournant le LNB sur son axe.
    Si ça ne suffit pas, il te faudra peut-être remettre Hotbird au foyer car il n'y a pas que la PIRE qui compte mais aussi les paramètres de modulation qui peuvent différer (DVB-S ou DVB-S2, FEC) selon que l'opérateur cherche à optimiser la robustesse ou la capacité du transpondeur.
  6. #56
    Au sujet du FEC, plus les chiffres sont élevés, moins c'est bon c'est ça ?
    Dernière modification par petitnicolas ; 12/02/2017 à 23h01.
  7. #57
    Salut petitnicolas.
    A ton avis ?
    FEC est l'abréviation de Forward Errors Corrector.
    A un moment le processeur n'y arrive plus. Que se passe-t-il alors ? Il s'arrête ! Plus de son, plus d'image.
  8. #58
    Oui.
    En DVB-S2 le FEC le plus robuste est 1/2, le moins robuste 8/9 si j'ai bonne mémoire.
    Ce chiffre indique la redondance introduite à l'émission pour permettre une correction d'erreurs à la réception (1/2 indique qu'on transmet 2 bits pour 1 bit actif, 8/9 indique qu'on transmet 9 bits pour 8 actifs). On comprend aisément que le premier cas permet de corriger plus d'erreurs que le second. Cette correction d'erreurs est dite de "Reed-Solomon".
    Dernière modification par marceljack ; 13/02/2017 à 08h54.
  9. #59
    Ça a l'air bon :-)
    J'ai légèrement remonté l'angle d'élévation sans toucher à la tête et je capte très bien HotBird sans dégrader ASTRA.
    Je n'ai pas encore pu tester avec de fortes pluies ou de l'orage mais avec des nuages et du brouillard ça marche alors qu'avant, HB ne marchait plus.
    Merci à tous pour vos conseils :-)
    Ça me rappelle des souvenirs du temps de l'analogique, c'est fascinant le satellite...
  10. #60
    Malgré une très bonne réception avec ma double tête, en dehors des démos UHD les programmes reçus ne m'intéressent pas et sont souvent dans une langue que je ne comprends pas :-)
    Je songe à repointer mon antenne sur ASTRA 28.2 pour le bouquet Freesat.
    Avec la même double tête, on peut recevoir un autre satellite en même temps que le 28.2 ou il n'y à rien d'autre ?
