Page 5 sur 7 PremièrePremière ... 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 41 à 50 sur 69
  1. #41
    @casimodo.
    Sauf qu'avec les monobloc à sorte "latérale" on se retrouve avec la prise F en l'air. C'est pas bon pour les entrées d'eau.
    Mais tu as bien montré la tête SEDEA. Sauf qu'elle n'est plus disponible nulle part.
    @petitnicolas.
    Et si tu veux t'amuser à capter Astra 2 à 28.2°E une petite bidouille puisqu'il te reste une tête pour faire des essais.
    Regardes cette image :
    Dernière modification par Coplan ; 10/02/2017 à 19h30.
    C'est Allemand mais fabriqué ailleurs :-)
  3. #43
    Bien évidemment. Mais il y a le cahier des charges. Il est allemand. Et les produits qui sortent de chaine sont dûment contrôlés. Un défaut, hop, à la benne. Hors tolérances ? Hop à la... non, vendu à bas prix sans marque. C'est très courant cette pratique.
  4. #44
    @casimodo.
    Ce n'est pas non plus très bon pour l'étanchéité d'avoir la sortie à l'horizontale, c'est sans doute pour ça qu'ils l'ont arrêtée ...
    @petitnicolas.
    Oui mais ce n'est pas si simple d'ajouter un autre LNB à un monobloc. Il faut un commutateur DiSEqC particulier dit "option".
  5. #45
    Il y a des capuchons d'étanchéité les mecs, on n'est plus au moyen-âge :-)
    Je ne suis que locataire, je ne vais pas monter une usine à gaz chez moi...
    Et en plus je veux déménager à terme.
  6. #46
    @petitnicolas
    Capuchons d'étanchéité, oui, mais s'ils sont montés correctement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Voir même pas du tout montés. En plus ils sont fréquemment dans une matière qui se détériore avec le temps, les UV et autres agressions.
    La meilleure étanchéité c'est quand l'humidité ou l'eau peut s'évacuer simplement, par gravité.
    @marceljack
    je l'avais évoqué plus haut. Là je ne fait que suggérer à notre ami qu'il y a plein de ressources avec tous les satellites perché là haut.
  7. #47
    a moins d'avoir loupé l'information, quel est le diamètre de la parabole ?
  8. #48
    @Jérôme04.
    Les monoblocs 6° sont conçues pour des paraboles de 75/80cm. Plus petit ou plus grand l'angle ne correspond plus.
    Pour une 55/60cm je crois avoir lu quelque part que ça correspondait à peu près à 9° ! Donc les 19.2E et 28.2E.
  9. #49
    @Jérôme04.
    salut
    oui je le savais... mais je sais pas quelle antenne à la personne qui a posé l'origine de la question
  10. #50
    Bonjour : 80 cm (voir post n°4)
    https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post41060
