Affichage des résultats 1 à 10 sur 69
    Oui mon installation est exactement comme sur ce dessin.
    Une question m'interpelle tout à coup : la fonction DiSEqC est bien supportée par le tête monocloc ou il faut un commutateur en plus ?
    Ce que je vais faire c'est déplacer le LNB pour avoir la 2ème tête sur ma gauche pour voir si elle marche réellement.
    Citation Envoyé par petitnicolas Voir le message
    Le principe même d'une tête monobloc c'est d'avoir la commutation DiSEqC intégrée. Et comment voudrais-tu ajouter un commutateur DiSEqC "en plus" puisqu'il n'y a qu'une sortie ?
    Il faudra d'abord mettre le DiSEqC en 1 sur ton récepteur (ou ne pas mettre de DiSEqC du tout).
    Si ça ne marche pas cela voudra dire que:
    -soit tu avais mal configuré le DiSEqC de ton récepteur (le plus probable),
    -soit la commutation DiSEqC du monobloc ne fonctionne pas ou mal,
    -soit la 2ème tête ne fonctionne pas correctement (peu probable).
    Dernière modification par marceljack ; 10/02/2017 à 14h32.
