Affichage des résultats 1 à 10 sur 69
Mode arborescent
    Citation Envoyé par petitnicolas Voir le message
    J'ai le même problème qu'hier mais inversé :
    Mon antenne est pointé sur ASTRA 1 :
    - LNB simple> réception OK
    - LNB Monoblock > réception OK mais pas de signal pour HotBird.
    J'ai mis Astra en diseqC 2 et HB en 1.
    Je ne comprends pas, hier j'avais pointé sur HB et pas du signal pour Astra, exactement l'inverse...
    Comment le LNB décalé est-il positionné par rapport à celui placé au centre ?
    Si ton antenne pointe Astra, il faut que le LNB décalé (qui doit viser Hotbird) soit placé à droite vu face à la parabole (comme sur le dessin que tu avais posté) et légèrement plus bas (moins de 5 mm) de façon à ce qu'il vise un peu plus haut.
    Est-ce qu'à elle seule, une mauvaise contre-polarisation pourrait faire ça ?
    Non.
    Une fois que tu auras trouvé Hotbird, il faudra optimiser sa réception en tournant légèrement le LNB autour de son axe de fixation.
    Dernière modification par marceljack ; 10/02/2017 à 13h38.
