Affichage des résultats 1 à 10 sur 69
Mode arborescent
  1. #7
    Citation Envoyé par petitnicolas Voir le message
    Alors voilà, j'ai suivi tes instructions.
    J'ai HB de suite et après tests c'est la tête qui est fixée au bras qui fonctionne, Astra ne fonctionne pas.
    Donc je pense qu'il faut faire l'inverse, comme sur le dessin : repointer sur Astra.
    Qu'en dis-tu ?
    La plupart des LNB monoblocs 6° ont Hotbird par défaut, c'est à dire sans leur envoyer de commande DiSEcQ.
    Si c'est le cas il faut paramétrer dans le récepteur Hotbird en DiSEqC 1 (ou A) et Astra en DiSEq C 2 (ou B). Fais d'abord cet essai avant de toucher à l'antenne.
    Pour que la tête décentrée vise Astra il faut qu'elle soit à gauche du bras vu de l'avant de la parabole et, vu que le satellite Astra est vu un peu plus bas que Hotbird de chez nous, il faut qu'elle soit un peu plus haute (à cause de l'effet miroir de la parabole).
    Sur le papier dont tu as mis la copie c'est bien Hotbird en DiseqC A (ou 1 selon le récepteur) et Astra en B (ou 2). L'image modifiée ci-dessus correspond à ta configuiration.
    Dernière modification par marceljack ; 09/02/2017 à 16h02.
