Affichage des résultats 1 à 10 sur 69
Mode arborescent
  1. #2
    Bonjour petinicolas.
    Dans les deux cas la réception se fait par réflexion sur la parabole.
    Il faut mettre dans le collier de fixation le cornet affecté au satellite le moins puissant. En france Astra et HotBird sont reçus avec la même puissance ou presque. HotBird couvre une zone un peu plus large qu'Astra 19.2E, mais c'est minime.
    Donc habituellement on serre le "cornet HotBird" dans la collier au bout du bras celui affecté à Astra se trouvera à sa gauche quand on regarde la parabole de face.
    Pour faire plaisir aux contradicteurs il sera à droite si on regarde la parabole de l'arrière ! Et toc !
    Le cornet qui va vise Astra recevra un peu moins de puissance, mais ce sera quasiment insensible.
    Ensuite tu caleras la parabole sur HotBird 13°E.
    Reste à savoir si ta monobloc est Astra par défaut ou HitBird par défaut. En principe c'est indiqué sur le "papier" joint à la tête. L'est-il toujours ?
    Une solution pour le savoir ==> cacher la tête décalée avec du papier alu plié en plusieurs fois. 4 ou 8 épaisseurs. Si tu choisis DiSEqC A ou 1 et que tu ne reçois rien c'est que ta tête est Astra par défaut. Tu cherches alors à capter HotBird en réglant DiSEqC B ou 2.
    Attention : les monoblocs sont conçues pour des paraboles de 80cm. Elles peuvent donner des résultats surprenants sur d'autres diamètres.
    PS : ça me fait revenir en arrière de près de 10 ans lorsqu'on expliquait ce réglage sur les sites xxx.RTFM.BE ! (xsat.rtfm.be, worldsat.rtfm.be, ddream.rtfm.be)
    Dernière modification par Coplan ; 09/02/2017 à 14h27.
