Page 1 sur 7 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 69
    Question Comment installer un LNB Twin ASTRA/Hotbird ?
    Après avoir pointée ma parabole sur Hotbird, je souhaite remplacer la tête simple par une Twin monobloc.
    Or, il n'y a pas de notice, juste un dessin peu explicite et je ne sais pas quelle est la tête A et la B.
    Quelle tête dois-je fixer sur l'antenne et vers quel satellite ?
    Est-ce que ça n'a pas d'importance et ça marche dans les 2 sens ?
    Si j'en crois le dessin, la 2ème tête ne pointe pas sur le satellite mais reçois le signal par "réflexion" sur la parabole ?
    Merci pour vos conseils.
    Dernière modification par petitnicolas ; 09/02/2017 à 13h13.
    Bonjour petinicolas.
    Dans les deux cas la réception se fait par réflexion sur la parabole.
    Il faut mettre dans le collier de fixation le cornet affecté au satellite le moins puissant. En france Astra et HotBird sont reçus avec la même puissance ou presque. HotBird couvre une zone un peu plus large qu'Astra 19.2E, mais c'est minime.
    Donc habituellement on serre le "cornet HotBird" dans la collier au bout du bras celui affecté à Astra se trouvera à sa gauche quand on regarde la parabole de face.
    Pour faire plaisir aux contradicteurs il sera à droite si on regarde la parabole de l'arrière ! Et toc !
    Le cornet qui va vise Astra recevra un peu moins de puissance, mais ce sera quasiment insensible.
    Ensuite tu caleras la parabole sur HotBird 13°E.
    Reste à savoir si ta monobloc est Astra par défaut ou HitBird par défaut. En principe c'est indiqué sur le "papier" joint à la tête. L'est-il toujours ?
    Une solution pour le savoir ==> cacher la tête décalée avec du papier alu plié en plusieurs fois. 4 ou 8 épaisseurs. Si tu choisis DiSEqC A ou 1 et que tu ne reçois rien c'est que ta tête est Astra par défaut. Tu cherches alors à capter HotBird en réglant DiSEqC B ou 2.
    Attention : les monoblocs sont conçues pour des paraboles de 80cm. Elles peuvent donner des résultats surprenants sur d'autres diamètres.
    PS : ça me fait revenir en arrière de près de 10 ans lorsqu'on expliquait ce réglage sur les sites xxx.RTFM.BE ! (xsat.rtfm.be, worldsat.rtfm.be, ddream.rtfm.be)
    Dernière modification par Coplan ; 09/02/2017 à 14h27.
    Oui c'est par réflexion mais je voulais que la tête n'était pas en face du satellite contrairement à la tête qui est fixée au bout de bras...
    Mon antenne est sur HotBird actuellement et elle fait 80cm.
    La notice ? Elle se résume à un un papier de la taille d'une carte de visite et c'est écrit en allemand !
    Si j'en crois le dessin, il est possible que la tête par défaut soit Astra.
    http://img110.xooimage.com/views/c/7/0/lnb-5192d36.jpg/
    @Casimodo : C'est une monobloc Single, c'est à dire un seul bloc et un seul câble.
    Dernière modification par petitnicolas ; 09/02/2017 à 20h46.
    Citation Envoyé par petitnicolas Voir le message
    @Casimodo : C'est une Twin monobloc, c'est à dire un seul bloc et un seul câble :-)
    Je reprend ton message de 13h47.
    C'est une monobloc, mais pas TWIN.
    Twin c'est 2 têtes dans le même boitier, mais pour le même satellite. Chaque tête a sa propre sortie pour desservir deux décodeurs de manière complètement indépendante. Comme si tu avais 2 paraboles.
    Monobloc c'est, aussi et oui, 2 têtes dans le même boitier, mais pour viser 2 satellites proches. Pour toi c'est 6°. 1 seule sortie pour un seul décodeur qui prendra les chaines de deux satellites.
    Remontes ta tête comme indiqué par Marclejack et recales toi sur HotBird 13°E. Au besoin fais comme je t'ai dit en masquant le cornet Astra pour être sur de bien avoir HotBird. Ensuite en jouant avec les commandes DiSEqC tu auras Astra 19.2°E.
    Si tu veux ensuite rajouter Astra 2 à 28.2°E tout en gardant le 13E et le 19.2E avec ta monobloc, alors tu rajoutes une seconde parabole de 80cm et un tête universelle standard. Pour la commutation il te faudra rajouter un commutateur DiSEqC "Option". Je pense que ça devrait le faire avec ton déco.
    ASTRA 1 & HOT-BIRD COMMENT CHOISIR INSTALLER UNE TETE(S) APPROPRIEE(S)
    sujet identique : https://forum.telesatellite.com/show...at)-et-hotbird
    Il s'agit d' 1 tête monobloc 6° bicéphale Diseqc pour Astra + Hot-Bird, (à simple ou double ou quadruple sorties) ou alors d'un système à 2 têtes distinctes monosat(1, 2, 4 ou 8 sorties) + 1 commutateur Diseqc à 2 entrées ?
    il semble qu'il existe déjà des problèmes de désignation non appropriée, confusion ..
    Le plus simple serait de rajouter 1 tête (dédiée Astra) via un support déport réglable sans toucher au réglage initial de votre parabole, qui est déjà pointée sur le "bon" satellite, soit 13°, donc montage conforme, comme l'indique clairement ce schéma, sachant que, secondairement, le terminal type Diseqc peut être un autre modèle, voire un téléviseur à tuners TER/SAT intégrés, selon les bouquets cryptés :
    Si choix 2 têtes pilotées par un terminal Canal Ready
    http://img110.xooimage.com/files/0/9...qc-5070c87.jpg
    Le diamètre est libre, mais pas en dessous de 70 cm et le F/D peut ne pas être de 0.6
    Si choix 1 tête monobloc bicephale 6°, la parabole doit valoir, là, 80x85 cm avec un F/D 0.6 :
    http://img110.xooimage.com/files/8/a...at-5192e55.jpg
    ici illustré avec une tête monobloc 6°, inversable, pour choix défaut diseqc
    Defaut d'illumination avec une tête monobloc 6°, sur parabole à diamètre ou longueur focale incompatibles....
    http://img110.xooimage.com/files/8/6...on-527b587.jpg
    Si choix d'un bloc 2 têtes ajustable (ne pas confondre avec le monobloc fixe), par coulissage, le diamètre peut ne pas valoir 80 cm et la longueur de la focale peut être différente :
    http://img110.xooimage.com/files/0/2...-d-51a9a6a.jpg
    (peut convenir sur une parabole moyenne commune pour Astra 1 et Astra 2 séparés par 9° d'arc)
    NB: Attention aux anglicismes genre "Twin" car il peut se rapporter à une tête à 2 sorties (ou double sortie)
    Rappel: En matière d'explication géométrique on utilise les mentions universelles normalisées " Est" ou "Ouest" qui sont préférables aux mentions Droite ou Gauche qui obligent de préciser le positionnement de l'installateur par rapport à l'antenne ...! c'est bien trop compliqué...
    Par exemple, nous savons tous qu'Astra est plus à l'Est que Hot-Bird (direction dans axe du bracon), donc la tête en rapport avec le 19° E est plus vers l'ouest, vu le principe de l'incident réfléchi, peu importe si on est devant, face, ou derrière la parabole !!!!
    2 têtes au lieu du monobloc 6° via bride de déport:
    http://img110.xooimage.com/files/9/b...ra-522401f.jpg
    Dernière modification par Casimodo ; 19/03/2018 à 17h20.
    Alors voilà, j'ai suivi tes instructions.
    J'ai HB de suite et après tests c'est la tête qui est fixée au bras qui fonctionne, Astra ne fonctionne pas.
    Donc je pense qu'il faut faire l'inverse, comme sur le dessin : repointer sur Astra.
    Qu'en dis-tu ?
    Qu'en dis-tu ?
    La plupart des LNB monoblocs 6° ont Hotbird par défaut, c'est à dire sans leur envoyer de commande DiSEcQ.
    Si c'est le cas il faut paramétrer dans le récepteur Hotbird en DiSEqC 1 (ou A) et Astra en DiSEq C 2 (ou B). Fais d'abord cet essai avant de toucher à l'antenne.
    Pour que la tête décentrée vise Astra il faut qu'elle soit à gauche du bras vu de l'avant de la parabole et, vu que le satellite Astra est vu un peu plus bas que Hotbird de chez nous, il faut qu'elle soit un peu plus haute (à cause de l'effet miroir de la parabole).
    Sur le papier dont tu as mis la copie c'est bien Hotbird en DiseqC A (ou 1 selon le récepteur) et Astra en B (ou 2). L'image modifiée ci-dessus correspond à ta configuiration.
    Dernière modification par marceljack ; 09/02/2017 à 16h02.
    Et oui mais je n'ai pas dit que mon installation était comme sur le dessin :-)
    Quel intéret de poster un dessin faux ? Tu crois que ça fait avancer plus vite ?
    @ petitnicolas
    Pourquoi tout compliquer lorsque qu'une parabole compatible est déjà pointée et opérationnelle sur Hot-Bird ! On ne touche plus.
    Pour la compléter d' Astra 1, il suffit, comme déjà expliqué, soit de rajouter 1 tête basique côté ouest du bracon, soit, comme vous le souhaitez, de mettre en lieu et place de ladite tête d'origine, 1 tête monobloc 6° dont son montage est illustré sans aucune ambiguïté sur le schéma de la suite N°3.
