    Question Manque des chaines UHD sur Hotbird 13
    Mon antenne nouvellement installée, je reçois bien le répéteur 10.727 GHz Pol. H avec les chaines UHD : Travelxp 4k, C4K360, et FUNBOXUHD(cryptée).
    Malheureusement, je ne capte pas le répéteur 12.539 GHz Pol. H avec les chaines EUTELSAT 4K1 et Fashion TV 4K.
    Si j'entre ces données manuellement, j'ai un niveau de réception à 0%.
    Serait-ce dû à mon installation ?
    Comment expliquer cela ?
    J'ai une antenne acier de 80cm dans le sud de la France, avec un terminal SAT intégré au téléviseur.
    Citation Envoyé par petitnicolas Voir le message
    Bonjour .
    Vérifiez si les attributs de la fréquence sont bons :
    12539/H/30000 _ DVBS2/8PSK
    Vérifiez ensuite si vous recevez les autres fréquences suivantes :
    11681/H/27500 DVBS2/8PSK
    12596/V/27500 DVBS/QPSK
    12692/H/27500 DVBS2/8PSK
    Merci pour votre aide, je reçois à présent les chaines.
    Merci 2galli pour votre aide, c'est vous qui avez enfoncé le clou là où il fallait.
    En fait, j'avais la réponse sous les yeux :
    Le paramétrage c'est 12539/H/30000 DVBS2, et ma télé est pré-paramétrée avec le 12539/H/27500.
    Voilà donc où était le problème. J'avais la bonne fréquence avec le site Eutelsat mais ça ne faisait pas TILT :-)
    Il suffisait d'ajouter un nouveau répéteur sur ma télé et voilà.
    Je suis même étonné d'avoir une réception à 100% de puissance et de qualité, pour une antenne installée sans matériel évolué...
    Merci encore :-)
    Merci encore :-)
    Pas de quoi, c'est la routine :-)
    Les fréquences bougent trop souvent ces temps-ci pour que les plans de fréquence chargés il y a quelques mois soient encore totalement bons .
    Les 100% indiqués en qualité et intensité ne veulent hélas rien dire . Certains bargraphes montent à 100% dès que le signal est moyen . D'autres plafonnent à 75% alors que les signaux sont parfaits ...
    Attendez une forte pluie avec un ciel bien noir. Si ça ne mosaIque pas, c'est bon !
    Dans beaucoup de cas, lorsqu' on mémorise les chaines sur un tv avec DVB-S2, il faut rajouter les transpondeurs manquants, à l' aide du site web King of sat.
