    réglage de la tête polarisation point focal
    Il y a en principe qu'un seul réglage au niveau de la tête basique monosat ou monobloc bisat, c'est celui dit de la contre polarisation.
    sujet déjà traité ici: https://forum.telesatellite.com/show...larisation-LNB
    Parfois.... on peut être amené à modifier en peu l'emplacement de la tête en profondeur, càd en la rapprochant ou en l'éloignant du fond du réflecteur, on parle alors d'ajustement de la distance focale pour que ladite tête se situe au foyer précis de la parabole . Ce réglage, +/- 1.5 cm, en fait relativement "flou", se fait en observant le bargraphe qualité, comme celui pour les 3 autres mises au point, AZimut/ELevation/POLarisation..
    Dernière modification par Casimodo ; 04/02/2017 à 09h52.
    Ok, merci :-)
    Question
    Alors pour continuer :
    - Comment savoir si la tête est bien alimentée ? Il y a bien du courant dans le câble mais pas de signal.
    - Quelle est la tension qui doit arriver ?
    Il est possible que je n'ai pas laissé l'âme sortir suffisamment longue pour la tête.
    J'ai lu tout et n'importe quoi. Certains disent qu'il ne faut pas que ça dépasse de la fiche F, d'autres 1mm, 3mm, 5mm...
    Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas installé de parabole que je suis paumé :-(
