Page 2 sur 6 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 55
    Perso j ai opté pour une parabole 90cm pour Astra 19 et une parabole de 60 cm pour Astra 28 (largement suffisant vu ma localisation)
    Un modèle neuf avec 2 supports (un pour chaque LNB ),me semble la solution la plus simple
    Parfait merci. Effectivement après quelques recherches, un modèle 90 cm ( Dordogne pour Astra 28° ) et deux supports séparés me semble le mieux adapté à ma situation. Cordialement.
    Il existe sur le marché des antennes avec supports spéciaux pour les fréquences que vous souhaitez.
    https://www.2galli.fr/parabole-visio...015G3A3LNB.cfm
    Fiche technique
    Privilégiez si possible la parabole en composite (polyester armé de fibres de verre), plus légere, plus facile à installer et plus résistante à la corrosion.
    Si vous cherchez les chaines de la TNT, cette même parabole vous permet l’accès au service TNTSat (Astra 19,2 E).
    Avec un peu plus d’argent, j’irai même chercher le bouquet Fransat, avec carte à vie (Eutelsat 5 W).
    Il vous faudrait une antenne Big Bisat, avec quatre têtes de réception (Astra 28,2 E, Astra 19,2 E, Hot Bird 13 E et Eutelsat 5 W).
    https://www.2galli.fr/cahors-visiosa...40955_4LNB.cfm
    Fiche Technique
    Pour recevoir Fransat avec un bon décodeur-enregistreur, il y a le Aston Xena HD Twin Connect, accessible en ce moment à un très bon prix (179 euros).
    http://www.aston-eshop.com/recepteur...t-fransat.html
    Fiche technique
    Bon, vous avez déjà matière à réfléchir. Bon après-midi !
    Désolé !! Les liens fonctionnent bien sur ma tablette... Sûrement un problème sur mon ordinateur.. Merci
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Citation Envoyé par phildu24 Voir le message
    Peut-être que l’explication est ici
    https://forum.telesatellite.com/show...9990#post39990
    Cela peut vous être utile pour futures visites.
  4. #14
    Bonjour et merci pour toute vos réponse. J'ai donc trouvé une antenne fibre avec support 3 lbn réglé pour Astra 19° et 28° plus Hotbird
    https://www.2galli.fr/ensemble-uk-sm...,0140880UK.cfm
    Peut être que ma question va paraître bête pour certain, mais je ne suis pas un spécialiste. Mon antenne actuelle, comme je l'ai dit est de 90cm , 1 LNB , mais deux câbles partent du LNB (voir photo). J'ai une antenne de toit très haute . Le tout ,part sous les combles, je n'y ai pas vraiment accès ... A la sortie un seul et unique câble sort du mur, ensuite il un a coupleur 2 sortie .1 câble part vers ma TV avec les chaînes TNT et l'autre par vers le Humax freesat+ pour les chaines Anglaise que je reçois très bien.
    Ma première question est de savoir, lorsque je vais mettre la nouvelle parabole avec les 3 LNB, je ne partirai qu'avec 1 seul câble (existant), ou il faudra retirer 2 autres câbles? ce qui serait extrêmement compliqué..voir impossible.
    La deuxième question, le Humax n'a pas de slot pour mettre une carte, il faudra donc que je rachète un démodulateur ou puis-je recevoir la TNT sans carte?
    Merci d'avance...
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...B6SrDErtFFtLn3
  5. #15
    Il te suffira de remplacer le coupleur tv/sat par un commutateur diseqc 3ou4 entrees sat et le terrestre ou si tu ne trouves pas avec une entree terrestre, tu devras conserver le coupleur tv/sat sur la sortie principale.
  6. #16
    Très bien merci.. donc pas besoin de repasser un câble ! Ouf ..
  7. #17
    https://goo.gl/photos/rSfMJjjmP4pDDeJBA
  8. #18
    septembre 2013
    Merci d'avance...
    Cela rassemble fortement à un decoupleur de signal (satellite/terrestre). À supposer qu’il y a quelque part un coupleur pour injecter les deux signaux dans le câble.
    Vous pouvez faire la nouvelle installation avec un seul câble, mais vous ne pourrez utiliser qu’un satellite à la fois. Pour cela, il vous faudra un Diseqc.
    https://www.2galli.fr/commutateurs-3...0,fr,3,175.cfm
    C’est un commutateur. Il sélectionne de manière automatique la satellite en fonction de la chaine que vous demandez à votre décodeur.
    La TNT par satellite requiert un décodeur dédié et une carte, dans le cas de TNTSat valable quatre ans.
    Dernière modification par aralar ; 22/01/2017 à 18h53.
  9. #19
    Decidement Aralar, tu sembles vouloir me "titiller"!, j'ai bien precise qu'il fallait mettre un commutateur diseqc.
    Je me retire se la discussion, car je sens que ca va deraper......comme souvent.
  10. #20
    Merci vraiment à vous deux pour vos explications. Je vais pouvoir commander.
