Page 4 of 6 FirstFirst ... 2 3 4 5 6 LastLast
Results 31 to 40 of 55
  1. #31
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    18
    Le 28.2E diffuse essentiellement des chaines britanniques.
    C'est que j'ai actuellement et c'est ce que je recherche.
    Le 19.2E diffuse beaucoup de chaines dont les bouquets Canal+/Canalsatellite et, dedans, la TNT, mais hyper bridée. je ne souhaite pas m'abonner à canal, en fait je recherche plus de chaine TNT et au tout début de ma convestion, en fait c'est parce que j'ai un récepteur TV d'orange et il y a plus de chaine que pars l'antenne rateau... pourquoi c'est bridé avec 19.2E?
    Je ne pourrais pas mettre mon décodeur Orange dessus ? j'ai une carte qui va avec...
    Pour l'avoir expérimenté, la Bisat avec 2 têtes sur le 28.2E et le 19.2E est viable.
    Cela m'irait très bien, sauf que je ne l'ai pas vu sur le site de Cahors !! j'ai du louper , je n'ai vu que la parabole avec les 3 têtes hotbird et les 2 astra...
    Merci..
    Membre Coplan's Avatar
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Posts
    3,457
    Je te demande un petit moment. Je compile tes messages et je prépare un topo !
    On a bien avancé.
    EDIT.
    Bien !!!
    On a sérieusement avancé tous les deux.
    Tout d'abord on dit "râteau" pour les antennes terrestres. Il y en a de tellement de sortes que ça simplifie pour se comprendre. Pour toi ce sont des panneaux à cause de leur forme. C'est tout, mais ce sont des antennes quand même.
    1) Tu as récupéré tes chaines TNT. Bravo ! Donc le boitier où il y avait des bestioles pourrait bien être ce fameux ampli dont tu parlais. Et il fonctionne ! Super !
    2) Tu signales qu'il y a deux câbles qui descendent du panneau dont un n'est pas branché (condamné). A première vue c'est celui du panneau du haut, celui en horizontal. Tu vas pouvoir le retirer. Vérifies quand même quel panneau fonctionne en suivant le câble par prudence.
    3) Tu as regardé les sorties de la parabole. Là aussi il semble qu'une ne soit pas utilisée.
    4) On se retrouve donc avec 2 câbles qui entrent dans le second boitier. Celui-là serait un coupleur sat/râteau
    5) Pour ta parabole il serait bon de voir s'il existe un support 9°. Donc pas besoin de la changer. Un bon nettoyage et ça devrait repartir pour un petit moment.
    6) Du coup tu n'as rien à changer ! Hé hé ! La TNT avec ton panneau (râteau), les chaines "rosbif" avec ta parabole 28.2°E. Pourquoi chercher plus loin ?
    Maintenant tu peux faire évoluer ton installation avec une seconde tête sur Astra 19.2°E qui te permettra de brancher ton déco Orange. Encore que... les chaines via le "rateau" pourraient bien être de meilleure qualité ! La parabole que tu as trouvé avec 3 têtes peut très bien ne fonctionner qu'avec 2 têtes. Qui peut le plus, peut... Mais ce serait ballot de se passer de la tête HotBird 13°E sur laquelle tu pourrais avoir aussi la TNT, mais avec un décodeur 100% Viaccess Secure ou avec un module CI+ et un petit abonnement pas cher chez BisTV (4.95€/mois). Sauf que tu n'aurais que la TNT.
    Sinon sur Astra 19.2°E tu as aussi TNTSat par Canal. Quand je dis "bridé" c'est le déco qui ne peut prendre que ce bouquet et rien d'autre et seulement avec sa carte et aucune autre ou alors avec de telles restrictions... en plus de devoir renouveler la carte tous les 4 ans.
    Mais tel que tu es actuellement avec quelques petits aménagements sans rien dépenser... tu pourras profiter de la TV.
  3. #33
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    18
    Quote Originally Posted by Coplan View Post
    On a bien avancé.
    Merci !!!! il n'y a pas d'urgence...
  4. #34
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Posts
    3,457
    C'est fait ! J'ai édité le précédent. Tu vas être surpris !
    Saches seulement que je ne fais que réunir l'expérience des autres. C'est pas du plagiat, grâce à eux j'en ai beaucoup appris et je continue d'en apprendre. Je les remercie vivement.
  5. #35
    Join Date
    Jan 2017
    Posts
    18
    Eh oui merci, bien surpris en effet...et agréablement !! donc à peu de frais tout va rentrer dans l'ordre dès que le jours serons meilleurs..je vais bien nettoyer ma parabole, ajouter un support 9° si ça existe et enlever le fameux râteau du haut qui ne sert à rein !!
    Encore merci Coplan et aussi à tous ceux qui m'ont répondus... affaire réglée et bien menée !!! c'est quand même formidable de trouver des forums comme celui- ci, avec des gens compétents et sympas..
  6. #36
    Join Date
    May 2015
    Posts
    287
    Bien trop modeste ce Coplan...
    Cordialement Matou
  7. #37
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Posts
    3,457
    Bonsoir Matousurnet.
    C'est grâce à qui en particulier ? Merci de ton savoir.
  8. #38
    Join Date
    May 2015
    Posts
    287
    il est vrai que sur ce site il y a un nombre important de pros, et des amateurs bien éclairés, ce qui permet de "dépanner" nombre de forumeurs...
    Un grand MERCI a tous pour votre temps et vos conseils.
    Cordialement Matou
  9. #39
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Posts
    3,457
    Matousurnet, dans sa grande modestie, est un vrai pro. Il navigue dedans comme un poisson dans l'eau.
    En lui j'ai un très bon professeur en plus d'un presque voisin et ami.
    Bon. On arrête de s'envoyer des fleurs !
    Ce qui compte c'est qu'on a bien aidé Phildu24. Son plaisir est notre récompense.
  10. #40
    Join Date
    Mar 2014
    Posts
    3,066
    Quote Originally Posted by phildu24 View Post
    Il n'existe pas de support 9° pour une antenne 90 cm, il faudra que tu achètes un support réglable et que tu positionnes correctement le 2ème LNB.
    Si tu es bricoleur, tu peux même réaliser ce type de support toi-même avec certains colliers pour tubes PVC de 40 mm:
    http://www.tvnt.net/forum/un-support...ue-t34672.html
    Si tu avais eu une parabole de 60 cm, il y a une solution plus simple en remplaçant le LNB simple par un LNB monobloc normalement prévu pour 6° avec une parabole 80 cm. Voir ici pour plus de détail:
    http://www.tvnt.net/forum/tntsat-et-...cm-t27360.html
    Je sais que tontonmich et les "pros" vont râler mais je te garantis que ça fonctionne très bien dans les zones où une antenne de 50 ou 60cm suffit à recevoir Astra 2 (le littoral atlantique jusqu'à la Gironde et la partie Nord-Ouest de la France, y compris Paris).
Bookmarks
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
