Page 3 sur 6 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 56
  1. #21
    quetion a bruno de 2galli
    je t ai commandé des monobloc 6° il y a peu mais je me demandais si il fallait privilegier astra ou hotbird en position centrale ?
    de plus avec mes pointeurs sat (satlink ws6933 ou ws 6908) j avais pas de signal mais en fait il faut activer le disecq1.0 meme si on vise astra en position 1 et si on debranche le cordon fiche "F" il faut re-envoyer la sequence disecq sinon la tete semble ne rien capter !!
    Bonjour Marcosat.
    Tout est question de terminologie.
    Tu n'as actuellement accès à la TV que via Internet.
    Pour "passer" toutes les chaines "offertes" les opérateurs sont obligés de faire des choix. Depuis quelque temps ils sont passé en MPEG-4 qui permet d'avoir besoin de moins de débit sans perte de qualité. En fait qui dit compression dit nécessairement dégradation du signal. On est bien obligé de faire des impasses. Compares avec le MP3 couramment employé pour les lecteurs de musique portatifs. Les débits sont limités à 128K alors qu'en télévision on démarre à 192K voir plus. Ca joue sur la qualité.
    En satellite on utilise, maintenant, aussi le MPEG-4, mais avec des contraintes moins élevées et nettement moins de dégradation qu'en MPEG-2 et, bien entendu, que via l'ADSL.
    T'équiper d'une parabole ? Bonne idée. Il te faudra t'équiper complètement. Il va te falloir déterminer quels satellites tu cherches à recevoir.
    En France les plus courant sont Astra à 19.2° Est, HotBird à 13° Est et Eutelsat 2WA (ex AB3) à 5° Ouest.
    Ils ne véhiculent pas tous les mêmes programmes.
    Astra est utilisé par Canal
    HotBird par plusieurs opérateurs dont ABSat (surtout pour le bouquet belge)
    Eutelsat 5WA essentiellement par Fransat associé à ABSat et des italiens mais avec une encodage spécifique.
    L'écart entre Astra 1.2E et HotBird 13°E est suffisamment réduit pour justifier une tête monobloc. Ce type de têtes en contient en réalité 2 (2 cornets) dans le même boitier avec toutes les commutations voulues pour "basculer" d'une tête (cornet) à l'autre. Inconvénient des monoblocs ==> si une tête lâche il faut tout changer. Il vaut mieux, donc, 2 têtes universelles simples, le support adapté et le commutateur adéquat.
    Par contre aller chercher, en plus, Eutelsat 5WA n'est pas possible avec une monobloc. L'écart est trop important (24.2° et 18°). En plus toutes les paraboles n'acceptent pas facilement 3 têtes avec un tel écart. Certaines l'acceptent avec des supports spéciaux et ça fonctionne.
    Voilà le tableau brossé.
    A toi de nous dire ce que tu souhaites.
    Pour les chaines je te suggère d'aller voir ces liens :
    Astra 19.2 ==> http://fr.kingofsat.net/pos-19.2E.php
    HotBird 13 ==> http://fr.kingofsat.net/pos-13E.php
    Eutelsat 5WA ==> http://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
    Ouhaaa !!
    merci beaucoup pour cette réponse super claire et constructive !
    Moi, je suis principalement intéressé par CANAL et BEIN 1,2 3 avec les BEIN MAX.
    D'après la liste des chaines diffusées par les 3 satellites Astra, HotBird et Eutelsat,
    j'en déduit que finalement, seul ASTRA répond à tous ces critères.
    C'est d'autant une bonne nouvelle que ma maison est orientée Sud/Est sans vis à vis,
    donc une voie royale pour pointer vers ASTRA 19.2E.
    Pointer vers Eutelsat 5WA demanderait probablement une installation de la parabole sur la cheminée, avec de surcroît, plus de longueur de câble.
    Pour aller plus loin, c'est à dire recevoir de part et d'autres de l'axe des satellites distants de plus de 7-8° , il faut une parabole de type multifocus , dont la géométrie est différente . Généralement toroïdale, le gain est assez constant quand on s'écarte du foyer . Avec ce genre de parabole , il est possible de recevoir de très bonne manière 19E , 13E et 5w . Les adaptations sur des paraboles offet classiques sont possibles mais les résulutats sont très inférieurs .
    Ok, bien compris. Merci.
    Conclusion, il me faudrait une parabole 80cm à 2 LNB. La première LNB serait pointée sur ASTRA 19.2E, La seconde prise LNB ne serait pas utilisée dans un premier temps, mais permettrait éventuellement d'ajouter HOTBIRD plus tard si besoin.
    Maintenant la question suivante va être .... de déterminer le matériau de la parabole, et le type de la LNB.
    J'ai cru comprendre que la fibre SMC était la plus résistante dans le temps. Mon petit doigt me dit que celle en alu plus riche en métal capterait mieux les micro ondes émises par le satellite...
    Vu que ASTRA n'est pas bien difficile à capter depuis la France, la fibre SMC est elle le meilleur choix ?
  3. #23
    Citation Envoyé par dreaambox59 Voir le message
    A priori c'est Hotbird qu'il faut placer en position centrale (en France) car il est un peu moins bien reçu qu'Astra, mais les différences ne sont plus aussi importantes qu'il y a une quinzaine d'années.
    Ce n'est pas le fait de centrer le LNB sur Astra ou Hotbird qui détermine quel satellite est en position 1, c'est le LNB lui-même indépendamment de la façon dont on le positionne.
    La plupart des LNB monobloc 6° ont Hotbird en position 1 mais il existe des modèles avec Astra en position 1 (indispensable en particulier avec certains anciens récepteurs TNTSAT qui rataient les mises à jour si le LNB n'avait pas Astra en position 1).
    Dernière modification par marceljack ; 04/02/2017 à 15h54.
  4. #24
    comme ça par exemple ?
    http://television.cahors-ced.com/som...hp?cat=1&id=14
  5. #25
    En général, ces paraboles double tête, sont optimisées pour que le réflecteur vise, de manière optimum, ASTRA 1 19 ° Est. Pour HOT BIRD 13 ° Est, le décalage, laisse prévoir une petite perte du signal de 1, ou 2 dB, environ.
    A tester avec un champ mètre ou les bargraphes de % Signal, et % qualité.
  6. #26
    Où celle ci
    http://television.cahors-ced.com/ima...100-cahors.pdf
    Avec ASTRA en premier, c'est parfait pour moi -
  7. #27
    @Marcosat.
    Pour un montage optimisé avec une monobloc 6°, ou 2 universelles + support 6°, il est préférable de positionner le "cornet" HotBird dans le collier. Ce satellite est un peu moins bien reçu en France du à une couverture plus large. L'autre cornet se trouvant à sa gauche quand on regarde la parabole de face et très légèrement plus haut de quelques millimètres. La légère perte de niveau étant compensée par une puissance de réception plus élevée. Quoique aujourd'hui ces différences ne sont pas notables.
    Maintenant attention BeinSport est en train de quitter Astra 19.2°E pour Eutelsat 5WA 5°O. A voir si ça ne serait pas intéressant de monter 2 paraboles avec 2 têtes simples, une par parabole. Le tout avec un commutateur DiSEqC naturellement.
    Ou une multifocale comme celle-ci ou celle-là. Encore qu'il semble que la première ne dispose plus d'un support 19.2E/13E/5W! Coté tarifs... la solution 2 paraboles de 80cm est la moins onéreuse.
    Selon les régions l'acier convient bien sauf en zone maritine où il vaut mieux une synthétique armée de fibre de verre.
    Dernière modification par Coplan ; 04/02/2017 à 18h39.
  8. #28
    Salut Baisin.
    Tu es sur ? Ca ne serait pas plutôt HotBird dans le collier et Astra à sa gauche ?
    De toutes façons les paraboles, pas les multifocales, sont toujours optimisées pour la tête placée dans le collier, dans l'axe, pile poil au foyer.
  9. #29
    Bonsoir Marceljack.
    Tu es sûr ? J'en étais aux monobloc Astra par défaut. Justement à cause des décos "agrées canal" qui n'ont pas le DiSEqC.
  10. #30
    Salut Baisin.
    A gauche ou à droite , ça dépend d'où l'on regarde :-)
    Si l'on se place derrière le mât, avec dans l'ordre devant soi le mât, le réflecteur, le LNB et le ciel ,
    la tête de gauche du LNB monobloc est fixée sur le support d'origine, au centre . Il pointe Hotbird .
    La tête de droite, décalée vers l'Ouest donc, est dans le vide et pointe sur Astra .
    Pour optimiser à la fois l'élévation et la contre-polarisation, il faut incliner légèrement le LNB par rapport à l'horizontale,
    avec le LNB qui est dans le vide coté Ouest plus haut que celui qui est dans l'axe , de 10mm environ (variable bien sûr ) .
    Il est bien sûr possible de placer différemment le LNB, avec notamment Hotbird dans le vide coté Est . Des amateurs font cela quand ils ont déjà une parabole de 80cm sur Astra avec un LNB classique. Cela permet de recevoir Hotbird avec un monobloc sans re-pointer l'antenne . Mais ce n'est pas conseillé car la réception de Hotbird devient alors un peu limite .
    Que l'on place le LNB avec Astra dans l'axe ou Hotbird ne change pas les positions Diseqc . La grande majorité des monoblocs ont Hotbird en 1 et Astra en 1 au niveau Diseqc 1.0 . Mais il en existe avec Astra en 1 . En principe c'est indiqué sur la boite , par exemple en mentionnant " HA " (Hotbird en 1) ou AH ( Astra en 1) .
    Pour inverser le Diseqc sur un monobloc il faut le placer avec la fiche F vers le haut ! Mais ce n'est pas top pour l'étanchéité ...
    En règle générale , quand un satellite est en position 1 au niveau du Diseqc , il passe par défaut s'il est le seul à être déclaré .
    Par contre certains récepteurs, dès l'instant ou l'on déclare un satellite en position 2 exigent que l'on déclare celui qui est en position 1 , ne laissant plus aucun satellite passer par défaut .
