Page 3 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 31
  1. #21
    Salut Pierrot33, Mustang81.
    Ca confirme ce que disait Marceljack.
    Point n'est besoin de changer le LNB si c'est un "universel" et qu'il n'est pas trop vieux. S'il permet une réception correcte en pointant la parabole manuellement, c'est bon. Une économie à faire, même si c'est plutôt bon marché. Encore que... certains que je qualifierai de margoulins vous les vendront à prix d'or ! Un LNB universel correct ne dépasse pas les 10€ et encore, c'est plus près de 5 que de 10 ! Regardez le catalogue de ce fournisseur
    juin 2017
    donc comme je suis novice en la matiere.en changeant juste le boitier pointeur cela devrait fonctionner correctement?Je vous tiens au courant et merci.
  3. #23
    Là je fais un bond à me cogner la tête au plafond ! Une "LNB 4K" ! Pffff Les rois de la désinformation ! Il n'existe pas de LNB spécial 4K ! C'est du grand n'importe quoi !
    Un LNB 4K ! Foutaise ! Moi, j' ai entendu, un marchand de tapis dire à un néophyte, " achetez un adaptateur TNT PAL/SECAM " ! Pourquoi pas une lime à épaissir ? Un marteau à bomber le verre ?
    " J'ai été enfant de choeur, militant socialiste, et bistrotier, c' est dire si j' en ai entendues des conneries "( Michel Audiard )
    Dernière modification par BAISIN ; 09/06/2017 à 17h18.
  4. #24
    +1
    Bravo BAISIN.
    J'adore ta réaction !
  5. #25
    juin 2017
    bonsoir
    comme je vous l'avez dis je reviens pour vous tenir au courant maintenant et que j'ai resolu mon problème.donc j'ai du changer mon module de recherche par un DVB-S2 et j'ai aussi changé le LNB et tout refonctionne nickel.Pour info j'ai fait un essaie en remplaçant seulement le boitier pointeur.mais je n'avais aucune reception.je colle le liens du materiel que j'ai acheté.encore merci a vous.
    https://www.leader-loisirs.com/acces...-mobilsat.html
  6. #26
    août 2017
    Quelqu'un pourrait me dire le code de cette puce je dois le remplacer et je ne peux pas le lire. Merci
  7. #27
    août 2017
  8. #28
    Je commence par en remettre une couche.
    Mustang81 nous donne un lien => https://www.leader-loisirs.com/acces...-mobilsat.html.
    Je relève : "tête LNB à jour pour la 4K et la 3D". Il n'y a pas de mise à jour pour les LNB. Et dire que ce sont des "spéciaux" 4K et 3d ! Pffff N'importe quoi !
    Pour Elmore. C'est gravé dessus mais tellement faible qu'il faut une grosse loupe et il faut basculer le circuit sous une bonne lumière pour arriver à lire, plutôt deviner, la référence. Souvent ce sont des références "usine" qui ne sont pas répertoriées. D'après ta photo ce pourrait être une EEPROM. Reste à savoir laquelle. De toutes façons sans outillage et logiciel adapté tu ne pourras ni la lire ni la programmer. Encore moins le remplacer.
  9. #29
    août 2017
    Merci,merci.
  10. #30
    Pour lire ces inscriptions, il faut une loupe et chercher l'angle sous lesquelles elles sont le plus lisibles.
    La lumière doit être preque rasante et provenir de l'autre côté que celui depuis lequel on regarde.
    C'est effectivement très probablement une EEPROM, mais elle doit se programmer dans un mode "service" qu'il faudrait connaître.
    Quel est le but de cette question ?
    Si c'est pour changer le contenu de cette EEPROM qui n'est sans doute pas défectueuse, une EEPROM vierge n'aidera en rien. Théoriquement on doit pouvoir changer le contenu de l'EEPROM actuelle, reste à savoir comment ...
