Mode arborescent
  1. #12
    TV SAT VIA TELEVISEURS...
    (sans passer par un terminal DVB-S2 additif qui serait connecté en HDMi)
    Un téléviseur à port(s) CI+ comportant des tuners TNT+ SAT complété d'un module(s) Cam Pcmcia Fransat v 1.3 convient pour Bis TV ou bien SatAcess en Viaccess standard sur Hot-Bird.
    Il existe des téléviseurs avec 2 ports Pcmcia donc finalement destinés pour la lecture 2 cartes différentes (Fransat + Satacces suisse) ou pour 2 modules différents Fransat + par exemple Nagra (ou autre système) et leurs cartes respectives, exemple Tivusat, le bouquet italien.
    Nb : selon des commerces belges les cartes pour le bouquet belge Télésat en Viaccess sur Hot-Bird sont lisibles par un module Fransat....
    Notez pour Fransat (Bis TV, Bein Sports, SFR..) via Eutelsat 5 et sur les téléviseurs Samsung CI+, qu'on peut ne pas utiliser la procédure nominale qui se base sur la mention normalisée Eutelsat 5 (ou Atlantic Bird 3 ou Fransat), mais sur une quelque autre mention de satellite créée ou disponible, ce qui évite le LCN du Csa, toutefois il sera nécessaire d'implémenter tous les paramètres des transpondeurs concernés du 5°.....
    En choisissant cette méthode de paramétrage vous pourrez classer vos chaînes nationales dans l'ordre (rang) qui est le votre... et pas l'imposé ..
    Si maintenant vous envisagez que Bis TV sur Hot-Bird vous pourrez préférer le choix d'un module Viaccess Secure mais incompatible avec une carte Fransat... si vous voulez plus tard revenir que sur cette offre gratuite à 5°W...
    Enfin, savoir qu'il existe des terminaux satellite comportant 2 ports annoncés CI+ pour 2 modules quelconques, mais il apparaît que certains modèles s'avèrent incompatibles avec un module Fransat.....
    Dernière modification par Casimodo ; 16/08/2018 à 13h42.
