    Philtranfaye
    http://www.visiosat.com/catalogue/
    http://issuu.com/visiosat/docs/cata-...owFlipBtn=true
    VTU 90
    13dB sur les canaux bas.
    19dB vers C53
    75014 PARIS
    Bonjour tous;
    Adage marin: Trop fort n'a jamais manqué. A adoucir s'il y a lieu.
    Electronique: Pour un circuit donné le produit gainxbande passante est une constante.
    Antenne: Quel que soit son type (Yagi, parabole...etc.) son gain max/isotrope est G/i=4piSf²/c² avec S surface de capture f fréquence, c vitesse de propagation du signal (#celle de la lumière) en unités cohérentes bien sûr. Mais il faut tenir compte du rendement qui est plutôt décroissant avec la fréquence. Pour une Yagi S se calcule par comparaison avec une demi-onde de référence.
    Tenue: En cas d'intempéries une antenne courte tiendra mieux qu'une longue (couples).
    Bon courage, cordialement @+ J.C.
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Salut,
    Fais des recherche également sur internet pour cette antenne, la DAT75 de chez téléves. Attention antenne très performante, mais c'est un monstre.
    Coté préampli:
    Kit Préampli et Alim VKA101 1 entrées UHF VISIOSAT, très bon produit.
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...&code_lg=lg_fr
    Philtranfaye
    Un petit complément qui me semble sérieux:
    http://www.tvnt.net/forum/le-point-s...9bcbbbe00cc385
    75014 PARIS
    Bonjour ffa7478,
    D'après vos posts, j'ai compris que vous habitez en plein dans la forêt des Landes à 120km de l'émetteur du Pic du Midi.
    J'ai retrouvé une carte aéro VFR qui indique que le sommet du pylône est à 9737 ft AMSL càd 2967m d'altitude et que par chez vous, votre altitude moyenne est de 203ft soit 62m. La hauteur de l'émetteur est donc pour vous de #2900m, ce qui donne, en Terrain Nu,
    Portée radio: #220km
    Portée optique:#190km
    Donc, au dessus des arbres proches vous pouvez voir les antennes à # 2 degrés au dessus de l'horizon.
    Champ EM: Sur ma carte j'ai traçé un arc de cercle de 120 km de rayon, centré sur l'émetteur, et sur Tnttest.org j'ai relevé les données pour une quinzaine de sites situés sur cet arc.
    Elles sont toutes 3/5 (2/5=passable, 3/5, moyen,4/5,bon); mais j'ai plutôt relevé les valeurs du champ pour le multiplex R2, elles sont stables en azimut à +/- 1dB. Par contre j'ai relevé des valeurs à mi distance, et au lieu de trouver une augmentation du champ attendue de #6dB j'en trouve #12. Mon explication est qu'en site le max de signal est dirigé vers les villes proches (TARBES, PAU) , ce qui est logique et que vous êtes sur le "bord" vertical du faisceau.
    Le site indique que les valeurs sont prises à une position précise (lat, long.), à 10m sol et je pense dans un endroit dégagé.
    En résumé je pense que votre antenne doit être au dessus des arbres les plus proches et présenter un angle de site de # 2 degrés, moyennant quoi il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir une "super DX". Voyez le voisinage.
    Bonne étude. @+J.C.
    Dernière modification par Jean-Claude ; 03/12/2011 à 14h33. Motif: distances
