    Un pointeur de satellite comme le SF500 ne sait pas si l'émission est en SD ou HD et si elle vient de Fransat ou d'un autre opérateur.
    Par contre il sait traiter la modulation en DVB-S ou en DVB-S2 et peut donc recevoir les transpondeurs dans ces deux modulations, contrairement à certains modèles plus anciens qui ne savent pas traiter le DVB-S2.
    Or depuis le 22 novembre (arrêt du transpondeur en clair des chaînes publiques sur 15591 MHz) il n'y a plus qu'un seul transpondeur en DVB-S assez facile à recevoir sur 5°W (Eutelsat 5WA): 12543 MHz, pol H, SR 27500.
    Si tu peux régler ton pointeur actuel sur les paramètres de ce transpondeur, tu pourras de nouveau régler ton antenne sur 5°W, sinon il faudra le remplacer.
    Sur les autres satellites il y a encore un nombre relativement important de transpondeurs en DVB-S, ce qui explique sans doute que ton système fonctionne encore.
    Mais un jour ou l'autre il n'y aura plus que du DVB-S2 sur tous les satellites car cela permet de gagner environ 30% de capacité par rapport au DVB-S et ceci sans nécessiter aucun changement au niveau du satellite.
    décembre 2013
    Merci Marceljack
    J'ai enfin compris la raison de mon problème.Comme je n'ai pas accès aux paramètres de mon pointeur je vais donc le changer .
    Encore une question : pourquoi le SF500 est mentionné :
    Description:
    - Modèle: SF-500
    - Gamme de fréquences: 950-2150MHz
    - DVB-S, DVB-S2
    Et dans la fiche technique :
    Fiche technique
    FRANSAT non
    y a-t-il encore un paramètre à prendre en compte?
    Dernière modification par patate69 ; 17/12/2016 à 10h54.
    Citation Envoyé par patate69 Voir le message
    Merci Marceljack
    Description:
    - Modèle: SF-500
    - DVB-S, DVB-S2
    Fiche technique
    FRANSAT non
    Pour la mention Fransat non, je ne sais pas mais cela veut sans doute dire que les transpondeurs de Fransat ne sont pas programmés d'origine mais qu'il faut les entrer manuellement (c'est certain pour le blanc, pour le rouge je n'en sais rien mais de toute façon les paramètres des transpondeurs changent de temps en temps et il faut pouvoir les modifier pour que l'appareil reste à jour).
