    Marseille
    Décodeur canal+ intégré dans tv samsung UE55KS9000
    N'étant pas un expert, je me pose la question, peut on recevoir la TNTSAT avec ce téléviseur sans prendre d'abonnement chez Canal ?
    simplement avec une carte comme pour canal ready valable 4 ans, ou un autre module sachant que la pub dit "recevez les offres canal+ sans décodeur simplement avec votre télé"
    j'ai une parabole sur Astra 19.2, et ça m'embetterais de devoir placer une antenne râteau.
    et l'Adsl est médiocre dans mon quartier.
    merci
    février 2015
    Non tu peux pas pour le sat pas de module compatible, désolé mais il faut un demodulateur tntsat ou alors installé un râteau
    D'après LCD compare, ce TV a un récepteur SAT DVB-S et S2 intégré.
    Il doit donc pouvoir être utilisé sur Fransat avec le module PCMCIA approprié (sur le satellite Eutelsat 5wa à 5°ouest) mais pas sur TNTSAT ni Canalsat qui ne fournissent pas de module PCMCIA pour le satellite (le "canal ready" n'est que pour le terrestre).
    Donc si paillottes n'est pas intéressé à Canal mais seulement aux chaînes de la TNT et les quelques autres chaines en option de Fransat, il peut utiliser ce TV sans décodeur externe mais en réorientant sa parabole sur 5° ouest.
    NB: Avec le module Fransat, ce TV devrait pouvoir recevoir les émissions UHD (4k) expérimentales de Fransat.
    Dernière modification par marceljack ; 13/12/2016 à 16h06.
    Bonjour paillottes
    Pour recevoir les chaînes de la TNT par satellite avec ce téléviseur, il faut avoir une carte Fransat à insérer dans le port CI+ et la parabole orientée sur Eutelsat 5° ouest.
    Comme le dit blancoco, ce n'est pas possible sur Astra avec TNTSAT, Canal ne fournissant pas de carte seule pour le port PCMCIA
    ah! grillé par Marceljack
    Dernière modification par kiki37 ; 13/12/2016 à 16h05.
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour ,
    C'est l'attrape nigaud de cette pub
    Seule la réception de MyCanal par internet est possible sur cette télé comme elle l'est sur un ordinateur ou un smartphone pour tout abonné canal.
    Et la qualité est tributaire de votre débit internet.
    Le tuner sat intégré doit recevoir tous les programmes non cryptés plus ceux d'abonnements comme Fransat à condition d'avoir la CAM à insérer dans le CI+.
    Citation Envoyé par jacko Voir le message
    Bonjour ,
    Il doit aussi recevoir les chaînes payantes de Canal par la TNT (si Canal commercialise toujours le module "canal ready").
    Marseille
    ok,
    merci à tous pour vos réponses, au moins cela a le mérite d'être clair.
    je vais certainement m'orienter vers Fransat.
    merci encore.
    Citation Envoyé par paillottes Voir le message
    ok,
    merci encore.
    Ce modèle est compatible Fransat, avec un module CAM CI+ Fransat Neotion, pas besoin de décodeur externe et accès à la chaîne 444 Fransat UHD Demo.
    @ paillotes:
    Si ça t'intéresse, un test de ton téléviseur ici ► http://www.lesnumeriques.com/tv-tele...2207/test.html
    Bonne lecture
    Marseille
    @ paillotes:
    Bonne lecture
    Merci, le lien ne marche pas, mais j'ai réussi à trouver la page, donc à priori je n'aurais pas fait un mauvais choix pour ce téléviseur.
    Dernière modification par paillottes ; 15/12/2016 à 18h29.
