Affichage des résultats 1 à 10 sur 22
    décembre 2016
    mauvaise réception sat le soir
    je reçois la TV par Satellite sur 3 postes sur la même parabole
    un avec un décodeur orange
    un avec un décodeur numérique
    un avec décodeur canal plus le seul avec je rencontre des problèmes
    tous les soirs et uniquement le soir sur toutes les chaînes l'image se fige.. et quelques fois se pixelise..
    j'ai changé de poste TV
    Canal m'a changé le décodeur
    rien n'y fait
    je ne comprends pas car dans la journée c'est parfait
    en fait ça commence vers 19h30
    et c'est uniquement sur ce poste
    j'ai besoin de conseils et je vous en remercie d'avance
    bien cordialement
    bonjour. c'est soit le pointage antenne a reprendre, soit un LBN (la tête) defaillante, ou encore l'installation
    vous parlez de 3 postes ? avez vous une tête quatwin (4 départ depuis la parabole ?) ou un répartiteur qui pourrait poser problème (surtout si un décodeur est allumé dans une pièce en basse verticale par ex, normal que le cube ne trouve plus rien)...
    bref, contactez un professionnel antenniste.
    décembre 2016
    merci pour votre réponse
    j'ai une tête avec 2 sorties et un répartiteur sur une des sorties
    une sortie décodeur canal+ directe (c'est cette ligne qui pose problème)
    une sortie décodeur orange +répartiteur sur cette ligne vers le 3em poste
    si la tête était mal orientée je devrais avoir le problème en permanence ???
    or dans la journée ça marche même les 2 décodeurs en même temps........
    février 2011
    Citation Envoyé par jmbolmont@orange.fr Voir le message
    Il faut le répéter encore et encore : JAMAIS DE RÉPARTITEUR sur une ligne d'antenne parabolique. Le coaxial véhicule le signal utile vers le décodeur, mais il transporte l'alimentation, la gestion de la polarisation et la commutation des bandes de fréquence dans le sens récepteur vers LNB.
    Commencez par utiliser un LNB quatro vers 3 récepteurs et vos problèmes devraient disparaître.
    Hou là !
    Bonsoir.
    Jamais de "répartiteur" en réception satellite ! Qui t'a dit de faire ça ? C'est une hérésie. D'une part la majorité des "T" ne sont pas équilibrés et provoquent une forte altération du signal. D'autre part il y a risque de retour du 13/18V d'un déco vers l'autre et ils n'aiment pas ça. En plus il y conflit entre les décos si l'un demande un chaine en basse/verticale, il bloque l'autre.
    Ensuite pour ton problème le soir, soit ta parabole nécessite un re-réglage "pointu", soit ta tête a un gros défaut qui se manifeste lorsque les deux, pardon les trois, décos fonctionnent.
    Alors commence par virer cette #^@$£¤ de "répartiteur" de ¤$£@^#{ et change ta tête pour une quatwin et un câble par déco.
    Ca éliminera déjà une bonne partie de tes problèmes. Coté câble ne mégotes pas. Du vrai câble satellite 17PATC ou VATC, pas du "blindé" de grandes surface dites de bricolage.
    Grillé par icenet :lol:
    décembre 2016
    bonsoir,
    je vous suis sur l'utilisation d'un répartiteur et sur la qualité du câble mais le néophyte que je suis se pose des questions
    une seule des deux lignes comporte un T pour alimenter le décodeur orange du salon et le poste à l'étage (poste qui n'est utilisé que le matin et jamais le soir) donc les décodeurs ne sont pas sur la même ligne
    la seule ligne qui pose problème est celle justement qui est directe
    le problème se pose en général à partir de 19h30 et cela que l'autre poste soit ou non en marche
    alors pourquoi le restant de la journée ça marche normalement les 2 postes du rdc allumés?
    je vous remercie pour vos explications
    mais je voudrais comprendre avant de changer de tête et de câble
    cordialement
    décembre 2016
    bonsoir,
    donc je dois changer mon installation????
    j'ai du mal à comprendre
    surtout que ce soir sur la ligne canal+ en plus de l'image qui se fige j'ai des interruptions du son
    alors que sur l'autre ligne (celle qui possède un T)c'est impec
    joyeux Noel
    Bonsoir.
    Peux tu inverser les câbles au niveau de la tête ? Il faut inverser les branchements pour s'assurer d'un éventuel défaut d'une moitié de la tête. Pour le reste ne change rien... pour l'instant.
    Reviens et dis nous et que ça donne.
    décembre 2016
    bonsoir et merci de ton aide coplan
    l'inversion doit-elle se faire au niveau de la tête ou puis-la faire dans la maison c.a.d inverser le branchement des décodeurs ce qui m'éviterait de monter sur le toit?
    je ferai la manipe demain
    Ce qu'il faut c'est que le décodeur qui est sur le câble tout seul passe sur l'autre et que les deux décos qui passent par le #`@$£¤ de T prennent l'autre câble.
    Décris nous précisément ce que tu constates. Prend ton temps pour être sur de ce que tu fais.
    Ca sera déjà une première indication.
