Comme quoi la nuit porte conseil.
Bien évidemment en réception satellite il ne faut pas "mégoter". Les fréquences mises en jeu ne sont pas celles du téléphone !
Coté coaxial il faut éviter les "câbles blindés classiques" qui sont vendus comme "câble d'antenne". Tout juste bon pour la radio !
En satellite sur de courtes longueurs, une dizaine de mètres et encore, le 19VATC (blanc) convient. Au delà ne pas hésiter à prendre du 17PATC (noir) en extérieur qui résiste aux ultra-violets contrairement au blanc (17VATC) qui se craquelle assez vite.
Coté connecteurs, on en a parlé très récemment, il faut soigner leur montage. L'idéal étant les fiches à compression.
Maintenant si tu montes sur ton toit, liasses l'échelle en place pour y remonter avec une tête neuve à 4 sorties (une QUAD) et 3 câbles neufs noirs (17PATC) équipés de fiches F montées dans les règles de l'art. Il existe des fiches à compression à montage sans outils. Voir sur ce lien. Là tout devrait être nickel. Et comme tu auras une tête à 4 sorties, tu pourras mettre un quatrième décodeur. Penses à "tirer" un quatrième câble !
EDIT : Waouh ! On s'y sera mis à plusieurs ! Au moins 4 sinon 5 ! Et non ! Je viens de compter ==> 7 !
