tout bien réfléchi je vais suivre ton conseil inverser les branchements sur la tête ce sera plus simple
je vais donc attendre qu'il ne pleuve plus pour monter sur le toit
je pensais également que les deux câbles ne sont pas identiques celui sans problème est noir et assez rigide
l'autre qui pose problème est blanc et plus souple peut être (du "blindé" de grandes surface dites de bricolage.) comme tu dis plus haut
existe- t-il du câble pro blanc?
j'avais pensé au début que cela pouvait peut être venir de là mais je n'avais pas donné suite car je me disais que si c'était le cas le problème serait permanent et pas uniquement le soir
ton avis ?
merci bonne journée
bien cordialement
