Hou là !
Bonsoir.
Jamais de "répartiteur" en réception satellite ! Qui t'a dit de faire ça ? C'est une hérésie. D'une part la majorité des "T" ne sont pas équilibrés et provoquent une forte altération du signal. D'autre part il y a risque de retour du 13/18V d'un déco vers l'autre et ils n'aiment pas ça. En plus il y conflit entre les décos si l'un demande un chaine en basse/verticale, il bloque l'autre.
Ensuite pour ton problème le soir, soit ta parabole nécessite un re-réglage "pointu", soit ta tête a un gros défaut qui se manifeste lorsque les deux, pardon les trois, décos fonctionnent.
Alors commence par virer cette #^@$£¤ de "répartiteur" de ¤$£@^#{ et change ta tête pour une quatwin et un câble par déco.
Ca éliminera déjà une bonne partie de tes problèmes. Coté câble ne mégotes pas. Du vrai câble satellite 17PATC ou VATC, pas du "blindé" de grandes surface dites de bricolage.
Grillé par icenet :lol:
