    décembre 2016
    Merci encore pour la réponse.
    Je vais donc opter pour la pose d'un raccord qui sera pas trop mal placé à l'abri, et accessible mais avec des variations de température (combles).
    Question subsidiaire: Si un répartiteur ne convient pas, ça sert a quoi exactement?
    Le pounet
    Bonjour En gros et pour faire vite et simple , il y a 4 sorte D " ordres " envoyés a la téte par le récepteur suivant la chaine a reçevoir . Si tu mets un répartiteur et plusieurs récepteurs , chacun peut , suivant la chaine qu il reçoit envoyer un " ordre " différent qui vont se contredire , et ça ne fonctionnera pas
    Autrefois , les chaines étaient toutes dans la même catégorie , ce n était donc pas génant
    mai 2015
    Ca sert à "répartir" le signal dans une installation "rateau" UHF
    Comme déjà dit JAMAIS de répartiteur en satellite...
    Cordialement Matou
    @ Pounet: si tu veux des explications détaillées sur les signaux envoyés à la tête , c'est sous ce lien
    décembre 2016
    Bonsoir et merci a tous pour vos réponses claires.
    Je vais donc opter pour un raccord simple pour rallonger mon cable et donc pas besoin de le couper.
    Autre solution, puis-je mettre un raccord F en T (3 femelles) comme ça l'installation est définitive et je peux bouger ma Tv sans refaire le branchement à chaque fois?
    Citation Envoyé par Pounet Voir le message
    surtout pas !!! , on vient de te dire qu'en satellite il ne faut PAS de répartition !
    De plus un Té désadapte les impédances et entraine des affaiblissements
    Les Tés en antenne terrestre c'est une hérésie, alors à fortiori en satellite !
    On ne traite pas une installation d'antenne comme une installation électrique !
    Dernière modification par kiki37 ; 08/12/2016 à 22h00.
    décembre 2016
    Ok, j'ai compris.
    je vais suivre vos conseils.
    Mais à quoi peuvent servir ces produits ?
    Ok, j'ai compris.
    à part effectivement à avoir des ennuis, ces produits, tout comme les câbles d'antenne mous de faible diamètre avec fiches surmoulées, datent de la préhistoire de la télévision, à l'époque où il n'y avait qu'une chaîne en noir et blanc et diffusée dans une gamme d'ondes (VHF) moins sensible aux pertes et moins exigeante quant à la qualité du matériel.
    Et puis ces produits faciles d'emploi ont conquis des chalands ignorants de la technique; comme de plus ils ne sont pas chers à fabriquer et ont une grosse marge bénéficiaire, c'est comme beaucoup de choses: peu importe la qualité et l'utilité pourvu que ça se vende
    D'ailleurs on ne trouve pas ces produits chez les revendeurs professionnels sérieux
