    décembre 2016
    branchement cablage satellite provisoire
    Je reçois la TV d'orange via le satellite.
    Pour cause de travaux, je souhaite déplacer ma Tv pendant quelques semaines. je cherche donc une solution pas trop onéreuse.
    Voici mon problème:
    ma télé sera déplacée d'une quinzaine de mètres.
    je pense couper le cable actuel (encastré) qui relie ma parabole a la TV, relier mon nouveau cable avec un raccord. Y a -il des précautions particulières?
    Autre solution, mettre 1 répartiteur ( 1 cable vers sa place d’origine, 1 cable vers la place provisoire) comme ça plus besoin d'y revenir quand je remettrais ma tv à sa place d'origine mais cela est -il gênant s'il n'y a qu'une TV?
    faut-il obligatoirement une fiche male a un bout et une fiche femelle a l'autre bout du cable ou cela est-il sans importance?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Le Pounet
    bonsoir ilte faut un cable avec une fiche "F " a chaque bout , comme celle qui va a ton décodeur et tu accouple le nouveau cable a l ancien par l intermédiaire d une jonction , raccord fileté des 2 cotés . Rien a couper , aprés tu supprimes ta rallonge et tu reviens a l origine
    https://www.2galli.fr/raccord-f-feme...,4,CONRACF.cfm
    Dernière modification par gmot ; 05/12/2016 à 21h14.
    décembre 2016
    Merci pour la réponse rapide avec une solution simple et efficace mais le câble va traîner dans la maison. Pour des raisons pratiques et esthétiques je veux faire partir mon nouveau cable depuis les combles, là ou passe déjà le cable actuel. Je peux couper sans risque là et mettre la jonction ?
    Cette solution me conviendrait mieux.
    Le pounet
    tu peux mettre la jonction où tu veux dès l'instant où c'est à l'intérieur, à l'abri, et accessible, les raccords posant parfois problème dans le temps. Il faut faire un raccord soigné, de préférence avec des fiches à compression:
    https://www.2galli.fr/connecteur-f-a...,SELFELBAC.cfm
    et pour le câble, 17VATC à l'intérieur
    Surtout pas de répartiteur
    Bon courage
    décembre 2016
    Merci encore pour la réponse.
    Je vais donc opter pour la pose d'un raccord qui sera pas trop mal placé à l'abri, et accessible mais avec des variations de température (combles).
    Question subsidiaire: Si un répartiteur ne convient pas, ça sert a quoi exactement?
    Le pounet
    Bonjour En gros et pour faire vite et simple , il y a 4 sorte D " ordres " envoyés a la téte par le récepteur suivant la chaine a reçevoir . Si tu mets un répartiteur et plusieurs récepteurs , chacun peut , suivant la chaine qu il reçoit envoyer un " ordre " différent qui vont se contredire , et ça ne fonctionnera pas
    Autrefois , les chaines étaient toutes dans la même catégorie , ce n était donc pas génant
    Les fameux "T" ne servent qu avoir des ennuis,a part ça..
    (Simple avis perso mais éclairé)
    Les Tés, ce sont des c.......ries de supermarché !
    décembre 2016
    Smile Merci à tous
    Câblage en cours avec mise en pratique de vos recommandations.
    Merci pour votre aide et vos réponses.
