Affichage des résultats 1 à 10 sur 47
Mode arborescent
  1. #2
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    Hier j'ai installé ma parabole et mon décodeur VEOX. Aucun probleme.
    J'ai voulu voir si je pouvais enregistrer sur une clé USB et regarder une autre chaîne en même temps. Miracle, ça marche!
    Sauf que je n'ai plus accès à "guide", "favoris" et je ne peux pas choisir les chaînes par numéro au pavé numérique.
    Ce qui est étrange, c'est que je peux faire défiler des chaînes avec les fleches, mais je n'ai que la 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 22.
    Quelqu'un aurait-il une explication?
    Il s'agit du répéteur KC04 Fréquence 11096 Mhz bande basse Pol. Verticale DVB S2 etc. La 7 Arte HD est incluse dans ce répéteur.
    Dans tous les cas de figure, pour voir une chaîne satellite et en enregistrer une autre il faut un double tuner satellite DVB S2 (SAT1 et SAT2) et un LNB Twin pour un TV ou Quad pour 2 Tv etc.
    Avec un seul tuner satellite les chaînes doivent être dans le même répéteur.
    Dans le séjour avec le TV Loewe Art UHD j'enregistre les chaînes diffusées en clair sur le tuner DVB T et je regarde une autre chaîne sur DVB S2 Fransat.
    Dernière modification par calmesnil ; 27/11/2016 à 12h10.
