Affichage des résultats 1 à 10 sur 47
    novembre 2016
    Probleme bizarre sur décodeur VEOX
    Hier j'ai installé ma parabole et mon décodeur VEOX. Aucun probleme.
    J'ai voulu voir si je pouvais enregistrer sur une clé USB et regarder une autre chaîne en même temps. Miracle, ça marche!
    Sauf que je n'ai plus accès à "guide", "favoris" et je ne peux pas choisir les chaînes par numéro au pavé numérique.
    Ce qui est étrange, c'est que je peux faire défiler des chaînes avec les fleches, mais je n'ai que la 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 22.
    Quelqu'un aurait-il une explication?
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    Il s'agit du répéteur KC04 Fréquence 11096 Mhz bande basse Pol. Verticale DVB S2 etc. La 7 Arte HD est incluse dans ce répéteur.
    Dans tous les cas de figure, pour voir une chaîne satellite et en enregistrer une autre il faut un double tuner satellite DVB S2 (SAT1 et SAT2) et un LNB Twin pour un TV ou Quad pour 2 Tv etc.
    Avec un seul tuner satellite les chaînes doivent être dans le même répéteur.
    Dans le séjour avec le TV Loewe Art UHD j'enregistre les chaînes diffusées en clair sur le tuner DVB T et je regarde une autre chaîne sur DVB S2 Fransat.
    Dernière modification par calmesnil ; 27/11/2016 à 12h10.
    Loewe 55"
    novembre 2016
    Merci pour ta réponse,
    Dans ce cas il me faut deux câbles et deux prises ou je peux passer par un seul câble?
    ( j'ai deux câbles qui descendent de la parabole mais un seul câble qui va à la prise )
    Le Veox n'a qu'un seul tuner DVB S2. Si tu reçois la TNT, tu peux enregistrer une chaîne de ton choix avec le Veox tout en regardant une chaîne de la TNT, ou bien l'inverse regarder une chaîne satellite avec le décodeur Veox et enregistrer une chaîne de la TNT si ton téléviseur le permet.
    Loewe 55"
    novembre 2016
    Je n'ai pas d'antenne UHF et ma TV n'a pas de décodeur HD integré (terrestre ou satellite)...
    Dernière modification par felvic ; 27/11/2016 à 12h26.
    Si tu n'habites pas en zone blanche, la solution la plus économique est de poser ou de faire poser par un antenniste une antenne terrestre UHF. J'ai le modèle TRIAX tri-nappes VIP 445 réf. 369105, cette antenne permet une excellente réception des chaînes de la TNT.
    http://www.triax.fr/FindProduct/Prod...2AEE13F9FE6%7D
    Loewe 55"
    novembre 2016
    c'est que justement je suis passé au satellite car je reçois très mal les chaînes hertziennes...
    Bonjour Felvic
    Pour une réception difficile, tu as ce type d'antenne:
    Kit 2 antennes Log couplées pour UHF
    "Deux antennes Log de grande dimension ( 131cm ) , couplées et assemblées , pour des performances impressionnantes , sur toute la plage 21/60"
    novembre 2016
    Merci, mais je voudrais éviter de revenir au terrestre...
    Le décodeur Aston Xena HD Twin Connect dispose d'un double tuner et d'un double lecteur de carte, on peut voir une chaîne et en enregistrer une autre en même temps, mais pour cela il faut un LNB Twin pour un téléviseur (deux câbles) ou un LNB Quad (quatre câbles) pour deux téléviseurs etc. et une prise FM TV SAT1 SAT2.
    http://www.aston-france.com/recepteu...in-connect.php
    Loewe 55"
