Affichage des résultats 1 à 10 sur 47
    Les chaînes BEIN SPORTS, MELODY, KTO, TV8 MONT BLANC, GRAND LILLE et VOSGES TV sont en bande haute.
    Tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai dit. Il y a aussi des radios en bande haute (dont une partie est aussi en bande basse).
    Mais il n'est pas toujours évident de modifier une installation existante à LNB simple (ce qui dans tous les cas nécessite de remplacer le LNB que ce soit avec 2 câbles ou un stacker/destacker).
    Si on n'a pas d'abonnement aux chaînes payantes et qu'on ne s'intéresse pas trop à ces chaines locales, on ne ratera pas grand chose sur Eutelsat 5WA en se limitant à la bande basse verticale (contrairement à la plupart des autres satellites).
    C'est d'ailleurs ce que fait la majorité des installations collectives qui transposent Fransat en DVB-T.
    Dernière modification par marceljack ; 30/11/2016 à 10h24.
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    En effet. C’est ce que vous et moi avions dit.
    Avec un capteur ou LNB simple, une seule descente de câble et la deuxième entrée de signal en boucle, comme décrit plus haut, vous pouvez enregistrer une chaine de la TNT via Fransat et regarder une autre, celle que vous voulez, sans restriction. Et même enregistrer deux chaines et regarder une troisième (avec certaines restrictions, dans ce cas)
    Cela est la clé de cette histoire. Et c’est pour ça que l’existence de décodeurs pour Fransat avec double syntoniseur (Aston Xena ou Aston Maya) peut servir de véritable solution à certaines personnes, tel le participant au forum qui a ouvert ce fil.
