Page 2 sur 5 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 47
    novembre 2016
    Pour une réception difficile, tu as ce type d'antenne:
    Kit 2 antennes Log couplées pour UHF
    "Deux antennes Log de grande dimension ( 131cm ) , couplées et assemblées , pour des performances impressionnantes , sur toute la plage 21/60"
    Merci, mais je voudrais éviter de revenir au terrestre...
    février 2015
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    Merci.
    Donc je ne peux pas mettre deux décodeurs ou un décodeur double tuner sur un seul câble?
    en sat il faut un cable par tuner mais tu peux mettre un lnb avec deux sorties ca s'appelle lnb twin et donc faire descendre 2 cables
    novembre 2016
    c'est bien le probleme car j'ai deux cables qui descendent à la boite communication mais un seul cable qui va à la prise...
  4. #14
    Une parabole avec un LNB Twin (deux câbles) pour un téléviseur, avec le décodeur Fransat Aston Xena HD Twin Connect (LNB1 & LNB2).
    Panasonic TV-55Z95AEG
  5. #15
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Le décodeur Aston Xena HD Twin Connect dispose d'un double tuner et d'un double lecteur de carte, on peut voir une chaîne et en enregistrer une autre en même temps, mais pour cela il faut un LNB Twin pour un téléviseur (deux câbles) ou un LNB Quad (quatre câbles) pour deux téléviseurs etc. et une prise FM TV SAT1 SAT2.
    Concernant le Aston Xena HD Twin, il est possible même d’enregistrer deux chaines et de regarder une troisième avec un seul câble d’antenne. Il suffit pour cela de connecter les deux entrées en boucle.
  6. #16
    septembre 2013
    Bon, c’est le cas général. Mais il y a quand même une solution alternative. Je viens de la tester.
    https://forum.telesatellite.com/show...ul-c%C3%A2ble-!
  7. #17
    En réception satellite il faut un câble par tuner, dans une gaine prévue à cet effet on peut faire passer deux câbles ! J'ai un LNB Quad pour deux téléviseurs, deux câbles par téléviseur, pas de problème.
  8. #18
    Oui, le stacker peut repondre favorablement a ton probleme en utilisant un lnb twin, en connectant le deux sorties dans le "stacker" dans l'unique cable de descente et en branchant le "destacker" en bas afin de recuperer 2 arrivees satellite "pseudo" independantes dont tu feras ce que tu voudras.
    Attention cependant: il faut un coaxial irreprochable d'excellente qualite et des connections nickel.
    J'emets toutefois des reserves quand a l'utilisation de ce produit pour en avoir teste il y a quelque annees , ce n'etait pas fiable, mais la technique a .....peut etre evolue.
    Dernière modification par tontonmich ; 28/11/2016 à 05h37.
  9. #19
    septembre 2013
    En réception satellite il faut un câble par tuner (...)
    Je ne veux pas paraitre insistant, mais il est absurde de laisser passer dans un forum avec un versant technique des affirmations inexactes ou erronées.
    Le Aston Xena HD Twin peut parfaitement faire marcher ses deux syntoniseurs avec un seul câble de descente. Il faut pour cela connecter en boucle la sortie du syntoniseur 1 avec l’entrée du syntoniseur 2 et déclarer cette configuration dans la section Antenne du menu.
    Aston fournit un petit cordon pour faire ce raccordement en boucle. Le manuel de l’utilisateur du Xena (consultable ici) décrit cette procédure (pages 6 et 17).
    Avec cette configuration, vous pouvez enregistrer en même temps deux chaines et regarder une troisième. Je le fais presque tous les jours. Bien entendu, ces chaines doivent être sur le même satellite et avec la même polarité comme c’est le cas de grand nombre des chaines du bouquet Fransat.
    Quant au Stacker-Destacker, il peut très bien fournir simultanément deux signaux satellites avec un seul câble. Je l’ai constaté pendant plus de six semaines d’utilisation sans la moindre faille, comme je l’ai détaillé dans ce compte rendu.
    Le problème pour notre ami felvic peut être la longueur des câbles d’antenne existants. Nous ne la connaissons pas. Nous ne savons pas non plus où c’est qu’arrive le câble non raccordé à la boite. Il est fortement recommandé d’installer le stacker ou empileur de signaux le plus proche possible de l’antenne, pour éviter les pertes.
    En plus, si je comprends bien, dans l’installation de felvic les câbles d’antenne transitent par une boite de communication. Le Stacker Destacker seulement peut fonctionner sans aucun élément intermédiaire entre l’empileur de signaux et de desempileur.
    En tout cas, pour tester l’adéquation du matériel aux circonstances particulières, il est fortement recommandable d’en acheter avec possibilité de retournement et garantie de remboursement.
    Dernière modification par aralar ; 28/11/2016 à 20h07.
  10. #20
    Pourquoi dépenser de l'argent inutilement avec ce Stacker-Destacker, un LNB Twin et deux câbles coaxiaux coûtent moins chers et sont parfaitement fiables.
    Dans le même ordre d'idée, plutôt que d'installer des "Plugs", tirer des câbles Ethernet et des prises RJ45, les électriciens font ça très bien.
