Bon, c’est le cas général. Mais il y a quand même une solution alternative. Je viens de la tester.
https://forum.telesatellite.com/show...ul-c%C3%A2ble-!
On sent qu’on tourne un peu en rond.
L’objectif de la conversation est d’aider felvic à résoudre son problème.
Oui, vous pouvez parfaitement le faire avec le Aston Xena HD Twin ou le Aston Maya HD Twin, moins encombrant et un peu moins cher. Avec un capteur ou LNB simple, une seule descente de câble et la deuxième entrée de signal en boucle, comme décrit plus haut, vous pouvez enregistrer une chaine de la TNT via Fransat et regarder une autre, celle que vous voulez, sans restriction. Et même enregistrer deux chaines et regarder une troisième (avec certaines restrictions, dans ce cas).
Non, ce ne sont pas nécessaires ni le LNB twin ni le double câble, comme je viens d’expliquer.
C’est le principe général. Mais il y a des exceptions et des solutions alternatives. L’une, c’est le Aston Xena HD Twin. L’autre c’est le multiplexage de signal avec un Stacker Destacker. Dans ce dernier cas, il faut, évidemment, un capteur de signal double.
Pardi, mais parce que parfois ce n’est pas possible ou ce n’est pas sans risque de casser le câble existant ! C’est le problème posé par notre ami felvic ! On tente de l’aider, pas de le réprimander…
Absolument. On peut envisager aussi le double décodeur alimenté par le même câble. Seulement voilà, le Veox est très mal adapté pour les enregistrements. Je choisirais plutôt la solution du Aston Xena HD Twin.
Dernière modification par aralar ; 29/11/2016 à 17h51.
Désolé pour le retard, j'étais absent. Merci d'avoir répondu si précisément.
Je vais donc m'orienter vers un Aston Twin en montage loop, car je ne regarde que les chaines Fransat.
J'ai néanmoins trois questions sur ce démodulateur:
- Puis-je connecter mon enregistreur Panasonic et si oui, j'utilise la sortie RCA composite (car pas de peritel)?
- A quoi sert la prise ethernet?
- quelle est la difference avec le MAYA HD TWIN?
Merci d'avance...![]()
Dernière modification par felvic ; 01/12/2016 à 18h13.
Oui, vous pouvez connecter le Aston Xena avec l’enregistreur par la sortie composite, mais franchement… c’est comme acheter un cheval pur sang et le mètre à tirer d’une charrue.
Vous perdriez l’HD et le son Dolby Digital et recevriez une image médiocre.
En plus, vous devriez à chaque fois programmer l’enregistrement sur le Aston Xena et sur le Panasonic...
Le Aston Xena dispose de deux ports USB pour supports d’enregistrement. Avec un petit disque dur de 500 Mo, vous obtiendrez des enregistrements de magnifique qualité. Choisissez un disque de bonne qualité, cela vous évitera des problèmes.
Le Xena et le Maya sont des décodeurs connectés et peuvent, donc, bénéficier des avantages de Fransat Connect.
Je ne connais pas le Maya. À première vue, la différence c’est l’absence de sorties de signal pour faire la boucle. Donc, pas de câble, mais un doubleur de signal pour obtenir le même résultat. Le Maya dispose d’un port USB, pour deux le Xena.
Vous pouvez consulter ici les guides d’installation et les manuels d’utilisation du Xena
http://www.aston-france.com/pdf/Guid...IN-CONNECT.pdf
http://www.aston-france.com/pdf/Manu...IN-CONNECT.pdf
et du Maya
http://www.aston-france.com/pdf/guid...in-connect.pdf
http://www.aston-france.com/pdf/noti...in-connect.pdf
Dernière modification par aralar ; 01/12/2016 à 22h28.
Merci!
Et si je branche un deuxieme démodulateur sur la sortie du Veox, ça fonctionnera comme le systeme loop du twin?
Oui, cela peut marcher également.
Seulement voilà, le Veox comme simple décodeur me semble une bonne option, mais comme enregistreur numérique ça frôle le desastre.
À vous de choisir.
