Affichage des résultats 1 à 10 sur 47
Mode arborescent
  1. #12
    novembre 2016
    On sent qu’on tourne un peu en rond.
    L’objectif de la conversation est d’aider felvic à résoudre son problème.
    Oui, vous pouvez parfaitement le faire avec le Aston Xena HD Twin ou le Aston Maya HD Twin, moins encombrant et un peu moins cher. Avec un capteur ou LNB simple, une seule descente de câble et la deuxième entrée de signal en boucle, comme décrit plus haut, vous pouvez enregistrer une chaine de la TNT via Fransat et regarder une autre, celle que vous voulez, sans restriction. Et même enregistrer deux chaines et regarder une troisième (avec certaines restrictions, dans ce cas).
    Non, ce ne sont pas nécessaires ni le LNB twin ni le double câble, comme je viens d’expliquer.
    C’est le principe général. Mais il y a des exceptions et des solutions alternatives. L’une, c’est le Aston Xena HD Twin. L’autre c’est le multiplexage de signal avec un Stacker Destacker. Dans ce dernier cas, il faut, évidemment, un capteur de signal double.
    Pardi, mais parce que parfois ce n’est pas possible ou ce n’est pas sans risque de casser le câble existant ! C’est le problème posé par notre ami felvic ! On tente de l’aider, pas de le réprimander…
    Absolument. On peut envisager aussi le double décodeur alimenté par le même câble. Seulement voilà, le Veox est très mal adapté pour les enregistrements. Je choisirais plutôt la solution du Aston Xena HD Twin.
    Désolé pour le retard, j'étais absent. Merci d'avoir répondu si précisément.
    Je vais donc m'orienter vers un Aston Twin en montage loop, car je ne regarde que les chaines Fransat.
    J'ai néanmoins trois questions sur ce démodulateur:
    - Puis-je connecter mon enregistreur Panasonic et si oui, j'utilise la sortie RCA composite (car pas de peritel)?
    - A quoi sert la prise ethernet?
    - quelle est la difference avec le MAYA HD TWIN?
    Merci d'avance...
    Dernière modification par felvic ; 01/12/2016 à 17h13.
