Affichage des résultats 21 à 30 sur 47
  1. #21
    Dans ce cas si c'est un Cahors Veox il s'agit de Fransat si je ne m'abuse ?
    Or toutes les chaînes TV de Fransat (celles de la TNT terrestre) sont en bande basse et polarisation verticale.
    Même avec un seul câble il ne devrait pas y avoir de conflit entre les deux récepteurs, sauf si l'un des deux cherche à recevoir une chaîne hors Fransat (quelques locales et une partie des radios qui se trouvent en bande haute).
    Si on a un problème alors que les deux récepteurs reçoivent une chaîne TNT le problème est ailleurs.
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    On sent qu’on tourne un peu en rond.
    L’objectif de la conversation est d’aider felvic à résoudre son problème.
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    Donc je ne peux pas mettre deux décodeurs ou un décodeur double tuner sur un seul câble?
    Oui, vous pouvez parfaitement le faire avec le Aston Xena HD Twin ou le Aston Maya HD Twin, moins encombrant et un peu moins cher. Avec un capteur ou LNB simple, une seule descente de câble et la deuxième entrée de signal en boucle, comme décrit plus haut, vous pouvez enregistrer une chaine de la TNT via Fransat et regarder une autre, celle que vous voulez, sans restriction. Et même enregistrer deux chaines et regarder une troisième (avec certaines restrictions, dans ce cas).
    Une parabole avec un LNB Twin (deux câbles) pour un téléviseur, avec le décodeur Fransat Aston Xena HD Twin Connect (LNB1 & LNB2).
    Non, ce ne sont pas nécessaires ni le LNB twin ni le double câble, comme je viens d’expliquer.
    En réception satellite il faut un câble par tuner (...)
    C’est le principe général. Mais il y a des exceptions et des solutions alternatives. L’une, c’est le Aston Xena HD Twin. L’autre c’est le multiplexage de signal avec un Stacker Destacker. Dans ce dernier cas, il faut, évidemment, un capteur de signal double.
    Pourquoi dépenser de l'argent inutilement avec ce Stacker-Destacker, un LNB Twin et deux câbles coaxiaux coûtent moins chers et sont parfaitement fiables.
    Pardi, mais parce que parfois ce n’est pas possible ou ce n’est pas sans risque de casser le câble existant ! C’est le problème posé par notre ami felvic ! On tente de l’aider, pas de le réprimander…
    Absolument. On peut envisager aussi le double décodeur alimenté par le même câble. Seulement voilà, le Veox est très mal adapté pour les enregistrements. Je choisirais plutôt la solution du Aston Xena HD Twin.
    Dernière modification par aralar ; 29/11/2016 à 16h51.
  3. #23
    décembre 2015
    @ aralar : d'accord 100 % avec vos mises au point - insistons cependant sur le fait qu'il n'y aura pas de prob A CONDITION de s'en tenir aux chaines FRANSAT - pas question avec un seul cable de descente d'aller fouiner sur des chaines "H" par exemple.
    Ainsi, pour moi, par ex, cette solution n'est pas envisageable.
    La pub du MAYA d'ASTON (que j'envisage d'acheter en remplacement du DIVA) y fait d'ailleurs allusion :
    (3) Dépend de votre installation satellite. Le kit de connexion double tuner fourni vous permet de profiter de la fonction double tuner sur les chaînes gratuites de la TNT HD, lorsque votre installation satellite ne comporte qu’une seule descente antenne. Pour profiter de la fonction double tuner sans restriction sur les chaînes gratuites et payantes, votre installation doit comporter 2 descentes antenne."
    A+
  4. #24
    Les chaînes BEIN SPORTS, MELODY, KTO, TV8 MONT BLANC, GRAND LILLE et VOSGES TV sont en bande haute.
    Loewe 55"
  5. #25
    Tout à fait d'accord, c'est ce que j'ai dit. Il y a aussi des radios en bande haute (dont une partie est aussi en bande basse).
    Mais il n'est pas toujours évident de modifier une installation existante à LNB simple (ce qui dans tous les cas nécessite de remplacer le LNB que ce soit avec 2 câbles ou un stacker/destacker).
    Si on n'a pas d'abonnement aux chaînes payantes et qu'on ne s'intéresse pas trop à ces chaines locales, on ne ratera pas grand chose sur Eutelsat 5WA en se limitant à la bande basse verticale (contrairement à la plupart des autres satellites).
    C'est d'ailleurs ce que fait la majorité des installations collectives qui transposent Fransat en DVB-T.
    Dernière modification par marceljack ; 30/11/2016 à 09h24.
  6. #26
    septembre 2013
    En effet. C’est ce que vous et moi avions dit.
    Cela est la clé de cette histoire. Et c’est pour ça que l’existence de décodeurs pour Fransat avec double syntoniseur (Aston Xena ou Aston Maya) peut servir de véritable solution à certaines personnes, tel le participant au forum qui a ouvert ce fil.
  7. #27
    novembre 2016
    Désolé pour le retard, j'étais absent. Merci d'avoir répondu si précisément.
    Je vais donc m'orienter vers un Aston Twin en montage loop, car je ne regarde que les chaines Fransat.
    J'ai néanmoins trois questions sur ce démodulateur:
    - Puis-je connecter mon enregistreur Panasonic et si oui, j'utilise la sortie RCA composite (car pas de peritel)?
    - A quoi sert la prise ethernet?
    - quelle est la difference avec le MAYA HD TWIN?
    Merci d'avance...
    Dernière modification par felvic ; 01/12/2016 à 17h13.
  8. #28
    L'Aston Xena HD Twin Connect est connecté à Internet, il permet l'accès à la VOD au Replay, à l'EPG "Electronic Program Guide" etc.
    Loewe 55"
  9. #29
    novembre 2016
    Merci,
    Et concernant l'enregistrement sur mon Panasonic?
  10. #30
    septembre 2013
    Oui, vous pouvez connecter le Aston Xena avec l’enregistreur par la sortie composite, mais franchement… c’est comme acheter un cheval pur sang et le mètre à tirer d’une charrue.
    Vous perdriez l’HD et le son Dolby Digital et recevriez une image médiocre.
    En plus, vous devriez à chaque fois programmer l’enregistrement sur le Aston Xena et sur le Panasonic...
    Le Aston Xena dispose de deux ports USB pour supports d’enregistrement. Avec un petit disque dur de 500 Mo, vous obtiendrez des enregistrements de magnifique qualité. Choisissez un disque de bonne qualité, cela vous évitera des problèmes.
    Le Xena et le Maya sont des décodeurs connectés et peuvent, donc, bénéficier des avantages de Fransat Connect.
    Je ne connais pas le Maya. À première vue, la différence c’est l’absence de sorties de signal pour faire la boucle. Donc, pas de câble, mais un doubleur de signal pour obtenir le même résultat. Le Maya dispose d’un port USB, pour deux le Xena.
    Vous pouvez consulter ici les guides d’installation et les manuels d’utilisation du Xena
    http://www.aston-france.com/pdf/Guid...IN-CONNECT.pdf
    http://www.aston-france.com/pdf/Manu...IN-CONNECT.pdf
    et du Maya
    http://www.aston-france.com/pdf/guid...in-connect.pdf
    http://www.aston-france.com/pdf/noti...in-connect.pdf
    Dernière modification par aralar ; 01/12/2016 à 21h28.
